> Вопрос по 231 раздатке
Yastreb
сообщение 26.3.2008, 21:21
Пользователь №: 5288
Где то вычитал, что 231 раздатку можно переключать на полный привод на скорости до 100 км/ч. Чет сомнения берут, так ли это?
Собственно вопрос. Можно ли переключать раздатку на ходу и если можно, то какое скоростное ограничение?
Якут
сообщение 26.3.2008, 22:21
Из: Россия, г.Киев
Пользователь №: 4532
Можно. Ограничение - 90 км/час.
Из личного опыта.
А вот пониженная - только при полной остановке.
Yastreb
сообщение 26.3.2008, 22:28
Ну с пониженной все понятно, там конкретно шестерни переходят. Мне главное что можно и что на 20-40 км/ч перейду без последствий, на бездороги все равно быстрее не поедешь...
сообщение 26.3.2008, 22:31
Yastreb, Я не понимаю зачем ее переключать на ходу,когда можно остановиться и переключить :roll:
Yastreb
сообщение 26.3.2008, 23:42
julik-1,
Когда по бездороге едешь, не всегда есть возможность. Да и когда в грязь влетаешь иногда могет пригодиться. Про покатушки молчу, там это практически необходимость.
mali
сообщение 27.3.2008, 9:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 4952
Цитата(Yastreb)
julik-1,
Согласен полностью. Очень, очень полезно, когда есть возможность включать/выключать полный на ходу (особенно для машин с жестким подключением моста).
Сам я на скоростях выше 50 не подключал - не было такой необходимости, но могу сказать, что включается и выключается очень магонько без малейшего удара. Только газ нужно сбрасывать.
Единственное у меня сомнение по поводу Jeep'ов, где есть размыкание полуоси. Там, по-моему, ситуация несколько другая.
сообщение 27.3.2008, 9:16
mali, Он у нас и так полный (привод) ИМХО думаю на Грандах нельзя включать на ходу понижайку :roll: :!:
Forester
сообщение 27.3.2008, 9:31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
В книжке, которая шла с машиной у меня написано, что понижайку надо включать именно на ходу. правда на скорости не выше 10 км/ч.
сообщение 27.3.2008, 10:52
Господа джиперы, а вы ничего не путаете? Речь ведь идёт о раздатке 231 которая part-time, а не про 242 у которой есть режим 4 full time. 231-я вообще не предназначена для поездок в режиме полного привода выше 40км/ч и только по скользкому грунту.
Yastreb
сообщение 27.3.2008, 13:04
FordSloman,
Вот и я о том же. Раздатка 231, т.е. с жестким подключением моста. Мне не надо на большой скорости, мне до 30 км/ч устроит выше крыши. Просто не хочется попадать на ремонт раздатки, потому и спрашиваю...
сообщение 27.3.2008, 13:50
Если не хочется, то для повседневный режим ТОЛЬКО 2H, а 4H и 4L подключаются чтобы выехать из грязи и потом снова на 2H.
Якут
сообщение 27.3.2008, 17:29
Из: Россия, г.Киев
Я на Широком на 231-й переключал на скорости до 90 при движении по шоссе на глубоком снегу. Неоднократно. Никаких проблем не возникало вовсе. Есть другая сложность. Для того, чтоб включить опять 2Н, иногда, но не всегда, надо было остановиться и сдать назад. Все.
Якут
сообщение 27.3.2008, 17:30
Из: Россия, г.Киев
Это на сухом покрытии. На скользком - неважно. Правда, возникают проблемы с управляемостью...
mali
сообщение 27.3.2008, 21:34
Из: Днепропетровск
Тоже по шоссе в глубоком снегу включал/выключал многократно (скорость 40-50). Включалось и выключалось без проблем.
На покатушках включал/выключал многократно. Тоже все Ок.
Т.е еду, например, по относительно твердой грунтовке на заднем, вижу впереди грязевую лужу, подключаю перед, после лужи обратно отключаю. Все без изменения скорости. Единственное, как говорил включение/отключение при сброшенном газе.
mali
сообщение 27.3.2008, 21:38
Из: Днепропетровск
Так я и не говорил, что можно на ходу понижайку подключать.
О сведениях коллеги (возможности включения пониженной до 10 км/ч) ранее не слышал.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:12
