![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 93 Регистрация: 1.12.2005 Возраст: 57 Из: УКРАИНА Пользователь №: 1511 ![]() |
Господа!
Если кто в ближайшее время собирается менять пружины передние/ задние. Убедительная просьба после замены или же по новым пружинам сделать замер внутреннего диаметра по посадке пружины(внутренний диаметр пружин передних и задних) в верхний кронштейн и посадку на мост. Сбросьте информацию на форум или в личку. С уважением Владимир. |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 73 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 ![]() |
У меня в гараже валяются передние (менял как-то) завтра промеряю, сброшу.
![]() Гости ![]() |
Мне тоже скиньте плиз...
Передние: вверху, на кронштейне = 150 мм
внизу на мосту = 113 мм пруток 14,5 мм Задняя: вверху на раме = 180 мм внизу на мосту = 145 мм пруток = 16,5 мм |
![]() Гости ![]() |
Похоже это наружний диаметр пружин. Верно?
Да, конечно, внутренний можно посчитать - диаметры прутков там есть.
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1718 Регистрация: 18.10.2005 Возраст: 51 Из: Канары. Пользователь №: 1406 ![]() |
Сегодня поставил дополнительные пружины, внутрь штатных.
Плюсы 1. Очень хорошо держит дорогу, машина меньше стала меньше раскачиваться. 2. Произошел лифт передней подвески, дюма на 2. Думаю 35" резина встанет вобще без проблем. Минусы: 1. Амортизаторы нужно пожестче ставить, но у меня ранчо, поставил чуть пожестче и забыл. 2. На сильных колдобинах пружины задевают друг за друга и шумят, иногда даже щелкают. По городу ве нормально, только на сильных колдобинах и лежачих полицейских. |
Зы: Есть некоторые хитрости по установке.
ЮР.
Какие хитрости если не жаба то подробней. |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 7.8.2007 Возраст: 24 Из: Киев Пользователь №: 4333 ![]() |
Цитата(ЮР) ......
2. Произошел лифт передней подвески, дюма на 2. Думаю 35" резина встанет вобще без проблем. ........ Встать то они встанут, а вот при нагрузке, да и вообще на бездоре будут затирать. Для 35" резины нужен лифт от 4" и более. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 11:30 |
