> Check VSC System и мигает 4LO, TOYOTA LAND CRUISER 200, DIESEL TURBO, 235 л.с., 2011 г.в.
OlegD
сообщение 18.11.2017, 15:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
Всем привет! Второй раз, на одном и том же участке дороги (остановился перед светофором на уклоне около 10%), загорелась эта чудо-гирлянда «Check VSC System и мигает 4LO», никаких побочных эффектов пока не обнаружил, после первого срабатывания произвел диагностику на автосервисе:
1) Р1248 - Неисправность систем рецеркуляции вызлопных газов банк 2, Ток, ECM (Модуль контроля двигателя);
2) В1421 - Датчик солнца (на стороне водителя), Ток, АС (Кондиционер);
3) В1424 - Датчик солнца (на стороне водителя), Ток, АС (Кондиционер).
4) В1468 - Неисправность цепи датчика температуры (со стороны заднего пассажира), Ток, АС (Кондиционер);
История:
1) В2620 – Неисправность цепи питания ECU, HISTORY, Наклонение&телескопический;
2) В1206 – Несвяз ECU SW регулятора стеклоподъемник, HISTORY, ВСМ (Модуль управления кузовом, Основной кузов);
3) В1249 – Ошибка связЭБдвойноблокировки, HISTORY, ВСМ (Модуль управления кузовом, Основной кузов);
4) В2321 - НесвязECUмоторадверводителя, HISTORY, ВСМ (Модуль управления кузовом, Основной кузов);
5) U0208 – Lost Communication with ”Seat Control Modul A”, HISTORY, ВСМ (Модуль управления кузовом, Основной кузов);
6) U1115 – Несвязтелескопическимодулнаклонения, HISTORY, ВСМ (Модуль управления кузовом, Основной кузов);
7) В15d1 – АудиHU разъединен, HISTORY, Навигационная система;
007_dirol.gif В15е1 – НеисправностМеди, HISTORY, Навигационная система;
9) В15df – НеисправностcвязUSB, HISTORY, Навигационная система;
Перед диагностикой мыл машину на автомойке, после чего ошибка пропала. Скорее всего разбираться надо с ошибкой №1 Р1248, вот что уже нашел на просторах форумов: «Диагностика покажет: надо менять клапан рециркуляции или его можно просто почистить (из алгоритма проверки это видно). Чистка поможет, если диагностика покажет, что он плохо перемещается, заедает либо через него упал расход. Возможно есть замыкание или обрыв в электрической цепи клапана. Тогда клапан надо менять. Причиной появления данной ошибки может быть неисправность ЕСМ, тогда клапан тут не при чём. Хотя его засорение наиболее вероятная причина появления ошибки…»
Возможно есть другие мнения или конкретные рекомендации.
SAHA
сообщение 19.11.2017, 15:15
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Я думал, только я издеваюсь над авто..
ИМХО- Залили Вы разъемы. снимайте все разъемы, полейте составом не по помню как название, нано чего то там, соедините, ошибки уберите,и будет Вам счастье!
Как Вы умудряетесь только сломать данный авто???
До Ромы постучись он здесь модератор, может, чего подскажет по ошибкам?
Ты дизель? фильтр давно менял? Такую же гирлянду наблюдал на морозе изза топливного фильтра MG_245.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 19.11.2017, 15:17
OlegD
сообщение 19.11.2017, 17:10
Из: Мурманск
ТФ меняю каждые 10000, крайняя замена в сентябре, да и морозов еще не было, а по разъемам - думаю надо начинать с разъемов АКПП, потом блока управления в правом переднем крыле.
SAHA
сообщение 19.11.2017, 17:23
Из: Новороссийск
ошибка №1 Р1248 тянет за собой все остальное
OlegD
сообщение 19.11.2017, 22:51
Из: Мурманск
Эээ, наступили морозы, на заправках появилось зимнее ДТ, после заправки гирлянда отключилась САМА! Вот блин засада! Неужели рано начал паниковать. Тойота рулит?
OlegD
сообщение 20.11.2017, 23:00
Из: Мурманск
FRANK
сообщение 15.5.2018, 22:39
Из: Ростовская область
Пользователь №: 16092
У меня периодически, особенно при смене температуры воздуха с + на - выскакивали Check VSC System и мигало 4LO, но при движении пропадали через некоторое время. Я думал, что глючит радиореле от сигналки. Недавно ехал по трассе очень быстро -загорелись ошибки, через некоторое время руль стал очень тяжелым - мотор заглох. После чего пытался его завести - стартер не крутит, не заводится. Притащил машину к установщикам сигналки - демонтировали все радиореле блокировок. Ничего не изменилось. Прозвонили питание при нажатии кнопки Старт идет на реле и с него уходит. До стартера пока не добрались - в процессе. Ближайший дилер-250км. Кто что может подсказать?
FRANK
сообщение 15.5.2018, 23:02
При этом не работает память сидений и руля! Ошибки по ODB P0335, P0340, P1248, P0000
Сообщение отредактировал FRANK - 15.5.2018, 23:05
FRANK
сообщение 16.5.2018, 17:40
Сняли стартер-мертвый. Причина не ясна! Подозрение на клин двигателя. Пробег 220000 -никаких предпосылок не было! Завтра выкрутят свечи накала и снимут ремни- будут пробовать прокрутить коленвал.
OlegD
сообщение 11.4.2019, 15:14
Из: Мурманск
Разобрался давно, а вот отчитаться за решение проблемы получилось только сейчас. Эту гирлянду выдает неисправность клапана ЕГР, заглушил оба, почистил коллектора, перепрошил мозги и машинка поехала. ЕГР - ЗЛО!
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 0:43
