![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 44 Из: Томск Пользователь №: 11391 ![]() |
Ребята, подскажите, какие есть решения? При движении назад бывает недостаточно освещения, вмонтировать бы какую-нибудь маленькую лампочку, автоматом включающуюся при движении назад..
Задние туманки не выручают. |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 55 Из: Piter Пользователь №: 1936 ![]() |
Ребята, подскажите, какие есть решения? При движении назад бывает недостаточно освещения, вмонтировать бы какую-нибудь маленькую лампочку, автоматом включающуюся при движении назад.. Задние туманки не выручают. Попробуйте обычные ламы заднего хода заменить на яркие светодиодные. P.S. Может тонировку с передних стекол снять?! ![]() |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Вариант колхоза... ксенон для фонарей заднего хода MTF Slim Line 5000K 15W (больше может плафон расплавить)... или подобрать светодиодные, но там как угадаешь... в большинстве случаев светят ярко, но бестолку.
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 ![]() |
Ребята, подскажите, какие есть решения? При движении назад бывает недостаточно освещения, вмонтировать бы какую-нибудь маленькую лампочку, автоматом включающуюся при движении назад.. Задние туманки не выручают. Элементарно... Под задний бампер пару DRL поставь и проблемы, как не бывало! На 40 секунде видна яркость заднего ходового огня, правда один DRL перегорел)) Эстетика машины не страдает, DRL практически не видны под бампером: ![]() Сообщение отредактировал black - 11.9.2014, 19:02 |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 ![]() |
если ярко подсвечивать в камеру становится хреново видно ночью(
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 21.12.2010 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 14146 ![]() |
Ребята, поставил такую решетку себе назад как у лексуса.
ТОка проблема: она светит холодным светом при движении задним ходом, а штатный свет - теплый. Какие лампочки или диоды поставить в штатные фонари чтобы светили холодным светом? Сообщение отредактировал Terminator - 10.12.2014, 18:50 |
Ребята, поставил такую решетку себе назад как у лексуса. ТОка проблема: она светит холодным светом при движении задним ходом, а штатный свет - теплый. Какие лампочки или диоды поставить в штатные фонари чтобы светили холодным светом? Ну и где купить тож мож присоветуете? |
Светодиоды в фонари заднего хода мало вероятно понравятся... в плане того, что кроме красоты толку практически ноль... свет с виду очень яркий, но в "разные стороны" и в реале в итоге ничего не видно при движении задним ходом.
Если хочешь экспериментировать, то насколько мне не изменяет память, там стоят без цокольные с обозначением T10 12V 16W ищи что бы мощность была не ниже 16w и распределением цвета на 360градусов, что то типа таких... или таких... размеры штатной лампочки на картинке ![]() |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 ![]() |
Ксенон однозначно не вариант,потому как долго разгорается и приходится ждать. А вот качественными и яркими светодиодами я доволен.
Terminator, на выбор:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...10&_sacat=0 ищем подходящие по мощности и размерам.. а также цене с доставкой и рейтингу продавца, желательно выше 99% (с большим количеством оценок) Я так понимаю, вот что-то близкое: http://www.ebay.com/itm/2X-T10-168-194-W5W...3b4&vxp=mtr 44 мм - т.е. длиннее на 7 мм штатных ламп... влезет? если, что Roma меня поправит... |
Terminator, на выбор: http://avtomobilnye-lampy.ru/products/Avto...30-Stabilizatorhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...10&_sacat=0 ищем подходящие по мощности и размерам.. а также цене с доставкой и рейтингу продавца, желательно выше 99% (с большим количеством оценок) Я так понимаю, вот что-то близкое: http://www.ebay.com/itm/2X-T10-168-194-W5W...3b4&vxp=mtr 44 мм - т.е. длиннее на 7 мм штатных ламп... влезет? если, что Roma меня поправит... заказал такие: длина 32 мм Вопрос: как снимается задний фонарь? Roma, пришли схему как ты всем присылаешь, ПОЖАЛУЙСТА! |
Вопрос: как снимается задний фонарь? Roma, пришли схему как ты всем присылаешь, ПОЖАЛУЙСТА! Вот специально для тебя фотки с описанием у продаванов с сайта скопировал ![]() Не ломитесь покупать там это не реклама просто доходчиво расписано Цитата Задний ход Цоколь лампы заднего хода W16W. Этот цоколь идентичен цоколю W5W. Разницу можно заметить только в лампах накаливания (16 ватт и 5 ватт соответственно). Но к светодиодам это не относится. Учитывая то, что лампа в фаре располагается под углом (наклоном), рекомендуем выбирать лампы с углом света в 320 градусов. В примере ниже мы установили лампу W5W CREE-5. Установка: 1. Открыть дверь багажника и открутить гайки на которых держится задний фонарь. Ключ на 10 вам понадобится. 2. Снять фонарь. 3. Открыть защитную крышку и вытащить старую лампу накаливания 4. Вставить новую лампу и далее все в обратном порядке ![]() ![]() ![]() |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 23749 ![]() |
Ребята, поставил такую решетку себе назад как у лексуса. ТОка проблема: она светит холодным светом при движении задним ходом, а штатный свет - теплый. Какие лампочки или диоды поставить в штатные фонари чтобы светили холодным светом? а как подключали можете рассказать? рамка такая стоит но не подключена, хочу тоже заморочиться. Интересует " В коком месте брали "+" заднего хода? И как в это место добратся?" |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 13:28 |
