![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 44 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 ![]() |
Всем привет! ТЛК 200 ТДИ -при ускорении -дымит черным дымом. Че делать? Спасибо ))
Сообщение отредактировал HDC - 27.7.2013, 22:47 |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 13.9.2010 Возраст: 51 Из: Ижевск Пользователь №: 13257 ![]() |
Добрый день. А чип, случайно ни какой не стоит?
чипа нету. дымить стал недавно. при резком нажатии на газ Доброго дня. У меня начинал дымить после установки чипа типа ТЮНИТ, примерно через 3 месяца! После, я снял это зло, и выхлоп нормализовался через 2-3 месяца!!! А вот у товарища беда типа Вашей! Чипа нет, ну или он не знал, тк не новый авто брал... Так вот, приговорили его к замене всех форсунок, ставили новые на пробу, дымить переставал! Плюсом маслице подъедал не мало, грамм 600 на 1000 км!!! Авто 2008 гв было. Так человек просто продал авто, купил Лексус 460 и ... как то так! |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 58 Из: красноярск Пользователь №: 14925 ![]() |
На медне ездил в лес. Заметил странное. Поднимался в затяжной подъём. Обороты примерно 1500-1700. Смотрю в зеркало, а за мной пелена голубого дыма. Остановился. Из глушителя летит голубой дым. Прогазовал - всё пропало. Проверил на трассе в разных режимах - всё нормально. Опять поднимаюсь в подъём - опять дымит. Масло нормально. Расход нормальный. Машина новая пробег 12000. Вспомнил старые добрые камазы ползущие в гору - за которыми ехать и дышать не возможно. Может кто подскажет что это было?
Сообщение отредактировал stromvova - 22.8.2013, 11:34 |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 ![]() |
Похоже на переобогащение топливно-воздушной смеси. Идет под нагрузкой и накидывает побольше топлива. А то что дизель-поэтому видно дым визуально.
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
2008 год, пробег около 90000 - дымит при резком старте.
Дым зайбл, решил решать проблему. Имею 2 машины. 09 и 10 года. на машине 09 года дыма меньше, с места срывается вааще агонь. На машине 10 года -разгон с места вялый, с черным дымом, на скорости 100-190 кмч едут одинаково. Начал разбираться -обнаружил подсекание воздуха на стыках интеркулера и патрубках подачи воздуха в двигатель. Затянул, залепил герметиком. Динамика улучшилась, но с места -не агонь. Куда еще смотреть нужно -подскажите пж!!!!
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 13698 ![]() |
Дым зайбл, решил решать проблему. Имею 2 машины. 09 и 10 года. на машине 09 года дыма меньше, с места срывается вааще агонь. На машине 10 года -разгон с места вялый, с черным дымом, на скорости 100-190 кмч едут одинаково. Начал разбираться -обнаружил подсекание воздуха на стыках интеркулера и патрубках подачи воздуха в двигатель. Затянул, залепил герметиком. Динамика улучшилась, но с места -не агонь. Куда еще смотреть нужно -подскажите пж!!!! Смотри форсунки |
кажись в турбине дело -в сервоприводах. На какихто режимах едет изюмительно, при старте -нехватает тяги и дым.
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 26.5.2013 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 20853 ![]() |
кажись в турбине дело -в сервоприводах. На какихто режимах едет изюмительно, при старте -нехватает тяги и дым. Тебе в ЮВАО комфортно смотаться? Есть на Рязанке центр - Технодизель, на дизельных двиглах, топ. системе спец-ся. Мастера знатные, я у них только обслуживаюсь. По ценам приемлемо. |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 87 Регистрация: 21.12.2012 Возраст: 44 Из: Новосибирск Пользователь №: 19922 ![]() |
Diesel Systempflege кто пробовал заливать такую присадку для прочистки?
Я пока залил при заправке Speed Diesel Zusatz , на низах стал поприемистей и расход по компу упал на 1л. Насколько это вредно? |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 ![]() |
Всем привет! ТЛК 200 ТДИ -при ускорении -дымит черным дымом. Че делать? Спасибо )) А чем мешает дым? Я чиповал машину, как купил, с тех пор и дымлю!)) Три года с половиной уже дымлю и не жужу, всем доволен, тем, что дымлю - тоже!)) Это же дизель, практически паровоз, а паровозы должны дымить!)) Сообщение отредактировал black - 11.9.2014, 18:09 |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 7.2.2010 Возраст: 43 Из: Красноярск Пользователь №: 11599 ![]() |
А чем мешает дым? Я чиповал машину, как купил, с тех пор и дымлю!)) Три года с половиной уже дымлю и не жужу, всем доволен, тем, что дымлю - тоже!)) Это же дизель, практически паровоз, а паровозы должны дымить!)) Я так понимаю для многих это неэстетично. Так как у многих дым ассоциируется с неисправностью машины. |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 7.4.2012 Возраст: 54 Из: KRASNODAR Пользователь №: 18202 ![]() |
Всем привет! ТЛК 200 ТДИ -при ускорении -дымит черным дымом. Че делать? Спасибо )) Не скажу, что это панацея... У меня тожеть дымило при ускорении, установлен димчип. Сегодня установил фильтр нулевого сопротивления k&n 33-2387, облака дыма в зеркале при ускорении на наблюдаю. Про прибавку мощности ничего сказать не могу ( он и так прет...) |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 7493 ![]() |
Предыдущая машина(дорестайл) стала дымить где-то на 70 тыс. Продана с пробегом чуть больше 90 тыс. В этом году позвонил покупатель и благодарил за авто, т.к. при общем пробеге где-то 180000 он менял только расходники. Сейчас пробег на рестайле 70тыс. Стал замечать дым при резком ускорении, но ни в динамике, ни в других параметрах по аналогии с прошлой машиной ухудшений нет. По опыту сделал вывод, что париться не стоит. Никаких присадок не лил и не лью.
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2014 Возраст: 58 Из: Нальчик Пользователь №: 22010 ![]() |
Предыдущая машина(дорестайл) стала дымить где-то на 70 тыс. Продана с пробегом чуть больше 90 тыс. В этом году позвонил покупатель и благодарил за авто, т.к. при общем пробеге где-то 180000 он менял только расходники. Сейчас пробег на рестайле 70тыс. Стал замечать дым при резком ускорении, но ни в динамике, ни в других параметрах по аналогии с прошлой машиной ухудшений нет. По опыту сделал вывод, что париться не стоит. Никаких присадок не лил и не лью. Может это из-за катализаторов начинает коптить? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 15:13 |
