> Помогите! Что делать?коррекция в 3-ем цилиндре повышенная 5 мм3, toyota land cruzer 200 tdi
Денис83
сообщение 30.11.2012, 18:00
Пользователь №: 19765
помогите пожалуйста.промыл форсунки на стенде винс.оказалась повышенная коррекция на 3-ем цилиндре. оф сказали поездить 2000 км возможно все пройдет.теперь же предлагают сначало поменять Форсунки местами если проблема не уйдет с этого цилиндра тогда замерять компрессию и дальше по вытекающей.посоветуйте что делать?это у меня первый дизель с такой проблемой раньше не встречался.
Сообщение отредактировал Денис83 - 30.11.2012, 18:01
Vovan1
сообщение 30.11.2012, 18:10
Пользователь №: 11692
Съездий в другой сервис!!
сообщение 30.11.2012, 20:51
Денис83, если не секрет... зачем форсунки промывали? Движок работал не равномерно или ОД "развели" на данную процедуру? В комонрайловских системах по большому счету лучше не лезть со всякой хренью типа промывки... если уж умерла форсунка, то уж умерла. По большому счету если до промывки всё было нормально, то советую предъявить ОД на гарантийную замену эту форсунку, т.к. её скорее всего убили промывкой, а всё остальное про коррекцию и т.д. "развод" чтобы не отвечать за содеянное. P.S. каждая форсунка имеет свой код и при замене его должны вносить через сканер в ЭБУ для корректной работы системы и при замене местами соответственно также вносятся изменения... по другому правильно работать система не может, может при промывке и снятии форсунок их местами перепутали? Или они мыли вообще не снимая... но это уже конкретный косяк ОД в таком случае.
Денис83
сообщение 30.11.2012, 20:56
промывал потому что по результатам диагностики рекомендовали промывку форсунок.возможно опыта не хватило принять правильное решение.
сообщение 30.11.2012, 21:00
Год какой авто и пробег?
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:02
мне интересно можно как-нибудь проверить рабочая форсунка или нет.без всяких махинаций с ее перестановкой как утверждают оф???
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:03
2 мая 2008 гв
сообщение 30.11.2012, 21:10
Могу только в кривом гугловском переводе дать:
Таблица неисправностей топливной системы тут...
Проверка форсунки живая/мертвая тут...
Проверка работы всей топливной системы тут...
Если есть знакомый сервисник со сканером OBDII может глянуть по этим параметрам. А так для интереса можешь ещё почитать на форуме траХтористов тут...
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:12
Roma есть ссылка на инфу по это системе двигат? скинь ссылку.заранее благодарю
сообщение 30.11.2012, 21:19
Только на английском или через гуглпереводчик смотришь тут Engine / Hybrid System --> 1VD-FTV ENGINE CONTROL --> ECD SYSTEM
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:24
спасибо за инфу.а какие могут быть последствия если я буду эксплуатировать в не долгое время в текущем положение?расход увеличится или какие-нибудь другие проблемы возможны?
сообщение 30.11.2012, 21:31
По идеи если окончательно сдохнет форсунка, то система должна перейти в аварийный режим... т.е. авто перестанет набирать обороты, ну и светомузыка должна вся загореться на панельке приборов. А так на расстоянии тяжело определить.
Если предъявлять некому и точно знаешь, что сдохла именно эта форсунка... заказывай по номеру 23670-59036 стоит от 14-17килорубчиков за штуку 003_wink.gif
После замены только не забудь её "прописать" в мозгу ЭБУ тут...
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:40
предъявить есть кому.это же оф.но пока незнаю как это грамотно сделать.форсунку по инету заказываешь?какой магазин?
сообщение 30.11.2012, 21:50
Берешь у ОД распечатку с компа если не дали до и после промывки для сравнения показаний... что довольно сложно бывает в таких случаях. А заказать можно в любом магазине типа Экзист или на форуме у julik-1 тут...
Денис83
сообщение 30.11.2012, 21:56
спасибо за инфу.завтра займусь этим вопросом.как будет инфо по поводу результатов отпишусь здесь
Денис83
сообщение 28.12.2012, 6:29
форсунку мне заменили за счет ОД.
сообщение 28.12.2012, 23:30
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:23
