![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 ![]() |
У меня пробег 160000 км., а ремень ещё не менял,хотя лежит в авто и ролики. Всё поглядываю на него на предмет износа и вот начались появляться трещинки по дорожкам, а понять чем ремень натягивается не могу. Менять и ремонтировать всё привык сам, не в целях экономии, а по старой дальнобойной привычке! Может кто менял сам и подскажет как?
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 ![]() |
У меня пробег 160000 км., а ремень ещё не менял,хотя лежит в авто и ролики. Всё поглядываю на него на предмет износа и вот начались появляться трещинки по дорожкам, а понять чем ремень натягивается не могу. Менять и ремонтировать всё привык сам, не в целях экономии, а по старой дальнобойной привычке! Может кто менял сам и подскажет как? Я не менял, но снимал -ставил несколько раз. Возле генератора, чуть ниже и правее, находится натяжной ролик. На рычаге ролика есть выступ под ключ на 14 (кажись). Головкой на 14 с рычагом отводите ролик вниз (он подпружиненный) ремень ослабляется и снимается. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 50 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 ![]() |
Я не менял, но снимал -ставил несколько раз. Возле генератора, чуть ниже и правее, находится натяжной ролик. На рычаге ролика есть выступ под ключ на 14 (кажись). Головкой на 14 с рычагом отводите ролик вниз (он подпружиненный) ремень ослабляется и снимается. Ну да, так и есть. Это стандартная процедура после 100 тыс замена роликов и ремня, так что Андрюха не затягивай, лучше меняй сейчас. |
Я не менял, но снимал -ставил несколько раз. Возле генератора, чуть ниже и правее, находится натяжной ролик. На рычаге ролика есть выступ под ключ на 14 (кажись). Головкой на 14 с рычагом отводите ролик вниз (он подпружиненный) ремень ослабляется и снимается. Мне в магазе дали два ролика. Сегодня хотел заменить ремень и ролики,но обнаружил,что два ролика, которые мне дали(один из них на натяжном стоит), и ещё один другого вида ближе к компрессору кондёра у меня нет. И похоже он тоже должен быть заменен. Куплю третий-заменю! Спасибо за подсказку! |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 408 Регистрация: 5.4.2011 Возраст: 39 Из: Казахстан, Актюбинск Пользователь №: 15131 ![]() |
Мне в магазе дали два ролика. Сегодня хотел заменить ремень и ролики,но обнаружил,что два ролика, которые мне дали(один из них на натяжном стоит), и ещё один другого вида ближе к компрессору кондёра у меня нет. И похоже он тоже должен быть заменен. Куплю третий-заменю! Спасибо за подсказку! я менял просто подшибники в роликах, старые выбил, новые забил по наружней обоеме, дешевле раза в 4-5 вышло, уже гдето тысяч 35000 на них прошол проблем нет |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2010 Возраст: 50 Из: Almaty Пользователь №: 13956 ![]() |
А какой фирмы подшипники и номера подшипников и сколько штук если не трудно. Не помню точно или 302 или 203 идет, на ролике натяжителя идет один подшибник, на остальных 2 роликах идет по 2 подшибника, на одном из 3 роликов идут не много другие размеры, номер подшибника тоже не помню, по внешнему диаметру такой же как и на других, а по внутреннему диаметру идет уже, такие подшибники я не нашол в Актюбинске, возможно плохо искал, но можно выточить втулку под диаметр болта и подшибника, в гараже попробую поискать старые подшибники, скажу номера их, а фирму без разницы, главное вскрыть и посмотреть сколько там смазки, если нет или мало, то добавить литола, я брал какието немецкие подшибники, с металическими пыльниками. |
посмотрел подшибники, идет в ролике натяжителя 1 подшибник 303, во втором ролике идет 2 303 подшибника, в третьем ролике идет 2 302 подшибника.
303 подшибников много, 302 я не нашол на тот момент, на ebay.com они есть, его маркировка KOYO 6302RMX по внешнему диаметру он меньше 303, и центральное отверстие уже чем у 303 302 центральное отверстие 10mm внешний диаметр 42mm ширина 13mm 303 центральное отверстие 17mm внешний диаметр 47mm ширина 14mm Сообщение отредактировал Adminzzz - 13.8.2012, 18:31 |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 41 Из: Одесса Пользователь №: 15403 ![]() |
вы бы писали на каком моторе!
Сообщение отредактировал Karat - 14.8.2012, 11:28 |
посмотрел подшибники, идет в ролике натяжителя 1 подшибник 303, во втором ролике идет 2 303 подшибника, в третьем ролике идет 2 302 подшибника. 303 подшибников много, 302 я не нашол на тот момент, на ebay.com они есть, его маркировка KOYO 6302RMX по внешнему диаметру он меньше 303, и центральное отверстие уже чем у 303 302 центральное отверстие 10mm внешний диаметр 42mm ширина 13mm 303 центральное отверстие 17mm внешний диаметр 47mm ширина 14mm Спасибо. А то тоже наверное предстоит скоро менять(иногда поскрипывают) Я почему и спрашиваю чтоб не снимать, а потом сломя голову бегать и искать подшипники! Сообщение отредактировал stofik - 14.8.2012, 16:34 |
Спасибо. А то тоже наверное предстоит скоро менять(иногда поскрипывают) Я почему и спрашиваю чтоб не снимать, а потом сломя голову бегать и искать подшипники! Замена подшипников это временная мера, такие узлы как ролики, в том числе ролик натяжителя на станции и ремень необходимо менять в оригинале ИМХО. |
Замена подшипников это временная мера, такие узлы как ролики, в том числе ролик натяжителя на станции и ремень необходимо менять в оригинале ИМХО. я тоже так раньше думал, а как в тсп зарядили цену 300 баксов плюс 20 дней ждать, поехал по другим магазинам, не один не подошёл, пришлось подшибники менять, поменял почти 2 года на них прошел, примерно 35000, и ходят, не клинят, не гремят, не шелестят, в том числе и в сильный мороз. хотя по началу были сомнения. В ступицах подшибники меняют, хотя там нагрузки больше, в генераторах, да много где, где есть возможность, и все хорошо работает, насчет ремня не сильно кретично, это не грм, можно самому в поле поменять. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 7:32 |
