![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 69 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 ![]() |
Сегодня случился вот такой казус...
Сначала небольшая предистория. На автомобиле плюсом к штатной сигналке была установлена дополнительная "Гарпун". В общем-то был доволен. Автозапуск,турботаймер... Когда уходил надолго,ставил на штатную.Нравилось тем,что подключена к штатному же сигналу. И работает с малым радиусом. В прошлом году вытаскивал лодку с воды. Подключил прицеп,а там распиновка неправильная была. Попобовал, габариты,стопы горят. А поворот только правый работает. Ну,думаю,хрен с ним-доеду. Приехал,отцепил прицеп. Появился такой глюк. При постановке на охрану "Гарпуном" мигали только правые повороты. Штатная работала. Потом штатная потихоньку "сдохла". Т.е. при нажатии кнопки замки закрывались,но на охрану не вставала. И лампочка штатной сигналки не мигала больше. Поехал у установщику. Он отремонтировал "Гарпуна" стали гореть все повороты. Но штатная так и не заработала. Я смирился с этим,решил до лучших времен оставить. Так и ездил. Сегодня заехал к знакомому. Как всегда оставил машину на турботаймере. Выйдя из машины, помимо "Гарпуна" черт дернул поставить еще и на штатную. Через час-полтора начал запускать с кнопки, и тут раздался прерывистый ШТАТНЫЙ сигнал. Как и было раньше,когда все работало, но амплитуда раза в два чаще. Т.к. радиус действия у штатной маленький,пока я вышел из дома,пол-улицы сбежались!!! Нажал кнопку, Сига замолчала. И вот тут началось!!! Машина не сигналит только при открытой двери. Частые сигналы,и в такт мигает лампочка подсветки ключа. Всякие манипуляции с очередностью включения-выключения ни к чему не привели. Снял клеммы-результат нулевой. Ну так и поехал с дверью,защелкнутой на один замок. Потом догадался снял клеммы с сигналов. Приехав домой,поднял капот. Там щелкает предохранитель сигнала. И в такт мигает лампочка подсветки ключа зажигания. Опять скинул клеммы с аккумулятора. Подождал минут 5. Подключил. Машина молчит,но лампочка подсветки ключа не гаснет. Подождал минут 5-так и не погасла. Открыл-закрыл дверь- и опять всё сначала. Поверхностно глянул на схему,толком ничего не понял. Снял клеммы, оставил до выходных. Подскажите, в каком направлении рыть? |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 ![]() |
Подскажите, в каком направлении рыть? Проблема в сигналке! Мой Вам совет, у меня уже это пройденный этап. Выкинте все эти нафиг сигналки, в том числе и штатную иначе переодически так и будешь ездить с открытой дверью. Поставь простую сигу StarLine, например, теже функции, как и в навороченных. Да, и в целях безопасности, автозапуск не совету подключать. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 306 Регистрация: 26.12.2011 Возраст: 59 Из: широта: 44°52' долгота: 37°22' Пользователь №: 17256 ![]() |
Проблема в сигналке! Мой Вам совет, у меня уже это пройденный этап. Выкинте все эти нафиг сигналки, в том числе и штатную иначе переодически так и будешь ездить с открытой дверью. Поставь простую сигу StarLine, например, теже функции, как и в навороченных. Да, и в целях безопасности, автозапуск не совету подключать. +1. Полностью согласен с ЗАИ ТЛК 100, Сообщение отредактировал Валериевич - 16.2.2012, 13:12 |
Понял... Спасибо. Договорился на вторник загнать к спецу.
Не понял вот что. Сигнал сигналит синхронно с лампочкой в виде колечка вокруг замка зажигания. По схеме, она вроде параллельна с лампами подсветки. Но остальные лампы "молчат". Может,я не правильно понял и это не есть ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ... Еще понял что каким-то образом весь глюк завязан на концевиках дверей. Только наоборот. При закрытых сигналит, а открытые-молчит ![]() В выходные если найду как отключить вообще блок сигнализации, тогда до лета не поеду к мастеру. Цитата Поставь простую сигу StarLine Так и стоИт простая. Гарпун. Автозапуск можно отключить. Родную сигу не хочу отключать. (Ну только если уж ей совсем пинзец.) Она довольно-таки неплохая. Тем более выведена на штатный сигнал. Радиус действия блелока ОЧЕНЬ мальенький. Где-то 100-200 см. Я редко машину оставляю вне поля зрения. (На работу езжу на "Матизе") Но когда ухожу надолго,ставил раньше всегда на ШТАТНУЮ. |
Разобрался. Лампочка освещения замка зажигания не параллельна лампам подсветки. Она идет одним концом к блоку управления электрооборудованием,а вторым- к электронному блоку управления системой дистанционного управления центральным замком.
Это уже сложнее. Времени нету,все урывками. Сегодня обратил внимание что лампа освещения замка зажигания мигает синхронно с лампой освещения салона. Не с обеими,а с той,которая интеллектуально выключается. Снимаю с охраны, лампа какое-то время горит. И,когда она должна погаснуть, начинается мигание синхронно с лампой подсветки замка. Никто не знает,где этот блок интеллектуальной подсветки? Попробовать вырубить его... |
Никто не знает,где этот блок интеллектуальной подсветки? Попробовать вырубить его... Может, все же электронный блок управления электрооборудованием Вас интересует? Именно этот блок отвечает за освещение в салоне. Находится внутри панели доступ через центральную консоль, над магнитоллой. |
ЗАИ ТЛК 100,Понятно... Значит,не получится вырубить. А,может, вынуть реле света в салоне попробовать? Где этот блок стоит, слева в ногах?
ЗАИ ТЛК 100,Понятно... Значит,не получится вырубить. А,может, вынуть реле света в салоне попробовать? Где этот блок стоит, слева в ногах? Да, реле находится на левом монтажном блоке в ногах, под панелью. в крайнем правом ряду, по середине. Ну и что Вы этим хотите добиться? Скорее всего сигналка не будет срабатывать на открывание дверей, но это не решит проблему. Все равно нужно искать причину. Хотя бы поэтапно, отключить одну сигналку, проверить, потом вторую. Как правило, когда устанавливают доп. сигу не вырезав штатную и начинаются глюки. Был случай, на дизельной сотке установили сигу в гараже у д. Васи, начались проблемы с двигателем. Долго мучились, через полгода наконец-то разобрались, оказалось сигу подключили к проводам идущим на ЭБУ двигателя. Да впринципе, что я рассказываю, думаю, как горят авто Вы видили и чаще всего по причине неисправной электропроводки и оборудования. |
Вот еще что заметил. Поставил установленную СИГу в "Валет",а она все-равно сигналит.
На вторник договорился с челом который СИГу ставил,магнитолу. Он мою машинку знает. Может,он и накосячил. Ему же и исправлять... |
Прежде чем отгонять машину мастеру,убедился что машина "глючит". Закрываю двери. Горит свет в салоне. Когда свет должен потихонечку потухнуть, он начинает часто моргать синхронно с подсветкой замка зажигания и сигналом. Вынул реле сигнала,и поехал с мигающей подсветкой. Загнал, уехал на работу. Через два часа звонит мастер. "Подъезжай"-говорит. Приехал. Все работает. На вопрос "что было"? он сказал что-то типа конфликта сигналок. Ну я не стал в подробности вдаваться.
Взял всего 200 рублей. Приятно,блин. Другой бы точно на бабки развёл... Как он объяснил, вывести из строя блок управления,ничего лишнего не подключая,практически невозможно. |
На вопрос "что было"? он сказал что-то типа конфликта сигналок. Ну я не стал в подробности вдаваться. Ну, дык, а я про что писал, даже мастер сказал, что конфликт! Поверь, и это не последний случай переодически так и будет, пока одну из них не вырежешь!Взял всего 200 рублей. |
Да нет. Мастер показал КАК НЕ НАДО делать!!! Ну да поезжу, если что-заеду,зарублю штатную. (Хоть и жалко).
Мастер сказал что встречает первый раз такое. Обычно никакого конфликта нету,если грамотно установлена доп.сига. |
Цитата Да впринципе, что я рассказываю, думаю, как горят авто Вы видили и чаще всего по причине неисправной электропроводки и оборудования. Раньше никогда не видел. А 17-го февраля на моих глазах сгорел Мерин в 140-ом кузове (шестисотый). Я обалдел!!! Сначала как шутка,задымило. Начали снегом забрасывать. Огонь все сильней. Это со слов водилы.Он привез людей на кладбище проведать родственников. Потом к нам прибежала тетка попросила вызвать пожарную. Прихватив огнетушитель,поехал туда. Подъезжаю, вскрываю огнетушитель, он пшикнул чуть и "озяб". Если бы был рабочий-потушили бы без проблем. А ему уже лет 8! Осталось смотреть как догорает "шестисотый". Когда приехала пожарная, остался один багажник целый. Да и тот пожарные ломом покорёжили... Х.з. от чего загорелся. Пацаны говорили он буксовал минут 20 со страшной силой. Может, автомат??? Теперь только гадать. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 20:42 |
