> TLC 100 4,7 ошибка P1121 Подскажите., TLC 100, 2000г.в., 4,7 , американец
GeorGX
сообщение 28.10.2011, 13:23
Пользователь №: 16728
Машина ведет себя не адекватно во время движения пропадает педаль газа (т.е. нажимая на педаль, а там пусто нет от нее отклика только в самом конце начинается движение) если смотреть на показания тахометра то стрелка в положении "нейтраль" поднимается до 1500 об. и выше.
Заглушив и вытащив ключ из замка зажигания после ~30 сек. заводишь и все приходит в норму, до следующего раза, следующий раз может быть тут же, а может и на следующий день.
Сделали диагностику показала ошибку P1121 (Датчик положения педали акселератора, Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem)
Заменили датчик положения дроссельной заслонки.
НЕ ПОМОГЛО проблема осталась. Подскажите куда копать и что вертеть???
Может кто сталкивался???
P.S. И еще стоит ГБО, но проблема остается что на бензине, что на газе.
Mad Max
сообщение 29.10.2011, 3:22
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Насколько я помню это РАЗНЫЕ датчики!
Сбросьте ВИН в личку.
GeorGX
сообщение 31.10.2011, 11:37
Парни, возможно я не правильно где-то что-то написал
заменил вот этот датчик указанный красной стрелкой.
Может попробовать другой поменять?
Тот который именно на заслонке стоит.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 31.10.2011, 14:25
Пользователь №: 12655
Так можно и все датчики поменять 002_biggrin.gif Если я правильно понял, этот датчик ни что иное, как сам педальный узел. Привод на заслонки электрический. Во всяком случае на дизеле. 018_unknw.gif В салоне он находится под панелью.
GeorGX
сообщение 9.2.2012, 11:33
Вопрос с датчиком решился была проблема с проводкой в районе дроссельной заслонки.
Зима
сообщение 10.2.2012, 8:10
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
Привет а где именно проводка?И как решил проблему?У меня похожая ситуация Машина 2000года 4.7 америкос.Симптомы один в один.
Сообщение отредактировал Зима - 10.2.2012, 8:11
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:15
