> Пропало давление или просто неисправен датчик?, TLC 200, 2009, 4,5л пробег 156т
slepoi
сообщение 13.10.2011, 17:14
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Такая проблемма,на датчике давления всегда при работающем двигателе стелка была по середине шкалы+ - влево вправо.Сегодня при движении по трассе заметил-стрелка влевом положении едва доходит до первой риски.На добавление оборотов практически не реагирует,ну на 1-2 мм.Ничего не загорается,ошибок не показывает 023_scratch_one-s_head.gif Подключали комп-тоже не видит .Ставить к забору и разбирать??
Еще добавлю,поменяли масло и фильтр,как возможную причину-никаких изменений
Сообщение отредактировал slepoi - 13.10.2011, 17:28
сообщение 13.10.2011, 19:35
slepoi, давление проверяется довольно просто, вкрутив вместо электронного датчика механический манометр - при 2,5 тыс. об/мин должно давить 2,3кило, смотри тут.
slepoi
сообщение 13.10.2011, 22:30
Из: ярославль
Roma,спасибо,пока нашли манометр,пока померяли.При 600 оборотах-2,1 при 2000-5 т.об
Вкрутили обратно злополучный датчик,давление по шкале чуть поднялось.Видно чего то нашевелили.Заказал в экзисте за 1340 р.По идее при возникновении каких либо неисправностей на дисплее должна или лампа какая загореться или надпись вылезти.По техдоку если упало давление по датчику-запрещается эксплуатация.Не все ж с собой манометр возят 001_smile.gif
сообщение 14.10.2011, 7:14
slepoi, куда же денешься от плана дедушки Ленина по электрификации всея и всего... приходится считаться с глюками электроники, манометр не надо возить с собой, проще в сервис заехать... пущай ребятишки ковыряются, главное найти причину головняка и желательно обойтись мелкой заменой датчика, как в твоём случае 016_drinks.gif
Шура
сообщение 26.6.2013, 23:11
Пользователь №: 2712
Всем добрый вечер. Машинка уже 3 года (дизель), а вот только сегодня заметил (или в глаза бросилось?!). Вроде всегда стрелка давления масла была на середине, при прогретом двигателе. Сегодня на улице +30, и стрелка на первом большом делении, с лева, по ходу машинки. Забеспокоился, посмотрел щуп, все в норме, ни где не подтекает, масло не жрет. В течении дня подошел к пареньку, близнец моей, смотрю тоже на левой стороне стрелка. Это у меня с жары глюки и так всегда было, или это у машинки от жары хрень какая то началась?!
artur
сообщение 27.6.2013, 9:31
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Это апсолютно нормально!
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:32
