![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 12729 ![]() |
Проблема следующего характера.
Плавают холостые обороты от 700 до 400 и машина глохнет. Пытаюсь завести крутит стартер но не заводиться, такое чувство что нехватка топлива и тупо не может завестись. Менял 3 топливные фильтра. Снял бак промыл,грязи небыло. Куда дальше лезть и что делать не знаю. |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 839 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 48 Из: Мурманская обл Пользователь №: 10781 ![]() |
еще может быть подсос воздуха или неисправность какого либо датчика...тут не советом а делом надо помогать...
прежде всего подключить комп и прочитать ошибки |
еще может быть подсос воздуха или неисправность какого либо датчика...тут не советом а делом надо помогать... прежде всего подключить комп и прочитать ошибки Так ошибку не показывает. ОД начинает рассказывать что это электрика а может что то с топливом. По итогу сказали пока совсем не сломается они не чего сделать не могут. |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
NachGar, давление в топливной системе проверяли?
...Сказали оставляйте машину БУДЕМ ДУМАТЬ !!! Пусть думают... там по их Тех.доку много чего надо полистать и проверить, для интереса список неполадок тут... |
Пусть думают... там по их Тех.доку много чего надо полистать и проверить, для интереса список неполадок тут... Интересно они в курсе что такое существует. ![]() |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 14.2.2011 Возраст: 54 Из: Смоленск Пользователь №: 14678 ![]() |
нахожусь в Болгарии, пробег авто 3100 км, и так меня расстроил этот автомобиль, начал глохнуть при торможении, загорелись лампочки треугольный восклицательный знак, лампочка пробуксовки, 4LO и check. Первая диагностика на тойоте Бургас ничего не дала, сказали что все в порядке, погасли лампочки, а на следующий день началось тоже самое.глохнуть перестает когда проедешь приблезительно 20-30 км
бортовой компьютер пишет Check VSC System Сообщение отредактировал маг777 - 1.8.2011, 12:22 |
маг777, перво-наперво попробуй сбросить клемму с аккумулятора... минут на 10-15 иногда помогает, а так у тебя походу слетела прошивка электронного блока управления (ЭБУ)... обсуждали тут...
маг777, перво-наперво попробуй сбросить клемму с аккумулятора... минут на 10-15 иногда помогает, а так у тебя походу слетела прошивка электронного блока управления (ЭБУ)... обсуждали тут... Клемму сбрасывал, не помогает. Еще заметил что в положении D коробки передач при нажатии тормоза обороты падают до 500, на холостых, а при переводе в типтроник включается 4 передача а не 1 или 2. На станции думали что плохое топливо, поменяли топливный фильтр, залили присадку в бак, но ничего не помогло. Кстати лампочки иногда сами гаснут |
Клемму сбрасывал, не помогает. Еще заметил что в положении D коробки передач при нажатии тормоза обороты падают до 500, на холостых, а при переводе в типтроник включается 4 передача а не 1 или 2. На станции думали что плохое топливо, поменяли топливный фильтр, залили присадку в бак, но ничего не помогло. Кстати лампочки иногда сами гаснут Тогда надо, чтобы перепрошили ЭБУ. |
Зря на Крузака ругался
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2014 Пользователь №: 22087 ![]() |
Проблема следующего характера. Плавают холостые обороты от 700 до 400 и машина глохнет. Пытаюсь завести крутит стартер но не заводиться, такое чувство что нехватка топлива и тупо не может завестись. Менял 3 топливные фильтра. Снял бак промыл,грязи небыло. Куда дальше лезть и что делать не знаю. Имею похожую проблему,которая появляется изредка и только на небольших оборотах, .Пока доберусь до станции все работает отлично,ошибок нигде нет.Чем у вас дело закончилось? |
Имею похожую проблему,которая появляется изредка и только на небольших оборотах, .Пока доберусь до станции все работает отлично,ошибок нигде нет.Чем у вас дело закончилось? Продал,купил новый ![]() По итогу это были последствия чип тюнинга. Выкинул все лишнее и все заработало. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 11:00 |
