> Как завести без ключа ТЛК100, ТЛК100
Деталист
сообщение 8.7.2011, 22:59
Из: Свердловская область
Пользователь №: 15906
Привет всем. Я у вас тут новичок. Так что прошу строго не судить. Проблема такая. С другом взяли ТЛК100. Провели послепокупочный ТО (заменили масло, спец жидкости, фильтра и т.д.) Вчера решили обмыть удачную покупку. В результате злоупотребления алкоголя потеряли ключи, дубликата нет, у прежнего хози тоже. Вопрос в общем заключается в следующем. Как сделать ключ, ну а для самого начало нужно бы хотябы завести авто и перегнать в город, а то на даче за городом как то не смотрится он и оставлять его там страшновато. Как его завести без ключа. Пока никаких попыток не придпринимали.
Сообщение отредактировал Деталист - 8.7.2011, 23:01
сообщение 9.7.2011, 10:19
Эвакуатор (манипулятор) в помощь...
Деталист
сообщение 9.7.2011, 11:45
Вообще мы не пьем. Такие события (употребление спиртного) случаются крайне редко. Работа не позволяет. Эвакуаторы/манипуляторы не предлагать. Расстояние до места 230 км. туда-обратно.
сообщение 9.7.2011, 12:18
К ОД тогда. Заказывать ключ. Всёравно понадобится.
Или же к местным умельцам по вскрытию (есть такие конторы)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2011, 12:41
Пользователь №: 12655
+ 500 Иммобилайзер не на...шь! Еще один геммор может возникнуть! Если прое...ы все ключи, в том числе и мастер-ключ, ОД будет менять все блоки, замок и иммобилайзер. Нужна специальная программа. В Екатеринбурге у меня есть друг, который может прописать любой ключ, даже если все ключи утеряны.
Деталист
сообщение 9.7.2011, 14:55
Что для этого нужно?
сообщение 9.7.2011, 15:46
Тащить авто в город... по любому, тем более свою локацию не указал в профиле и ждешь помощи, тут со всего бывшего союза люди общаются и не могут по кофейной гуще определить, где ты и кто ты 003_wink.gif
Деталист
сообщение 9.7.2011, 15:47
Я как раз в Свердловской области!
сообщение 9.7.2011, 15:54
То что у бывшего хозяина второго комплекта нет ключей... уже говорит, что нужно заказывать комплект ключей с замками и мозгами. Раньше стоимость была порядка пяти тыров зелёных, теперь намного дешевле, но стоит то же денег.
Если стоит сигналка с автоподзаводом, то значит ищи под торпедой второй ключ... или чип от него, тогда можно механический замок сломать и уехать своим ходом с деревни, а так по любому нужен спец с компом и коплектом новых ключей.
Деталист
сообщение 9.7.2011, 16:06
А как спасибо то сказать. Модер изобретите кнопку спасибо!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2011, 18:29
Кстати да! Если автозапуск есть, считай, что тебе крупно повезло! Демонтируешь приборную доску и ищешь черную коробочку, внутри самой панели, возможно в ней найдешь второй ключ, ну или хотя бы мастер-ключ. Коробка с ключем примотана к блоку иммобилайзера. Если в Екатиринбурге нужна будет помощь по прописке нового ключа, оставь свой номер телефона, созвонимся, дам координаты специалиста.
Деталист
сообщение 9.7.2011, 18:33
Ок спасибо. Завтра погоним в деревню за ключом!
ScorpioN
сообщение 2.8.2011, 4:15
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
ЗАИ, а можно подробней про это? У меня тоже один ключ + сигналка с автозапуском. Но что-то у меня сомнения что там второй ключ лежит ))
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.8.2011, 21:34
А иначе, как иммобилайзер активировать без чипа, который только в ключе находится, при использовании сигналка с автозапуском. Я когда своего Кузю купил, первым делом заехал к знакомому мастеру по сигналкам и деактивировал эту не нужную функцию, так как "Вэбасто" с запуском с телефона установлен. Не прошло и 3 минут, как в моих руках оказался запасной ключ вынутый из коробочки обходчика иммобилайзера. 013_shock.gif Для информации, для угонщиков автозапуск, вообще тема классная! Вскрыл авто, замок провернул и поминай, как звали. Иммобилайзер хоть вшивенькая, но все равно противоугонка. Смотри внимательней, под приборной доской и у тебя найдется 002_biggrin.gif
ScorpioN
сообщение 3.8.2011, 2:33
Из: Улан-Удэ
А все кукурузеры чтоль по умолчанию идут с иммобилайзером? У тебя какой год?
P.S. просто лень раскручивать панель и искать черные коробочки) Ключ у меня кстати с виду такой обычненький )) с кнопочкой одной открыть закрыть замки дверей ))
Сообщение отредактировал ScorpioN - 3.8.2011, 2:34
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:36
