![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 11947 ![]() |
Кто -нибудь ставил камеру переднего вида с подключением к штатному монитору . Нарыл вот такую http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/...roducts_id/1014 Где ее можно установить ? Или не стоит вообще заморачиваться. Модераторы - это не реклама.
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 839 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 48 Из: Мурманская обл Пользователь №: 10781 ![]() |
Интересная тема...тоже захотел...
![]() Гости ![]() |
Интересная темка и не дорого. Думаю, подключение тоже не сложное... Если поставишь, поделись впечатлениями. Глядишь, потом и мы поставим
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Для того, что бы подключить эту камеру не всё так просто будет... ещё приблуду придётся докупать, что бы конвертировать сигнал в GVIF, где то в теме про навигации мы обсуждали.
Так для сравнения в LX570 данную функцию выполняет парковочный ассистент... в общем надо будет городить огород, что бы что то подобное сотворить ![]() LX570 TLC200 |
![]() Гости ![]() |
Roma, твои комментарии исчерпывающи!
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 ![]() |
А я думал прикупить от Лексуса 570 камеру и установить. Сама камера в пределах 12 000 рублей. Roma, т.е. не будет работать если только камеру купить??
А я думал прикупить от Лексуса 570 камеру и установить. Сама камера в пределах 12 000 рублей. Roma, т.е. не будет работать если только камеру купить?? В нашей голове не предусмотрен такой вариант... в Лексусе парковочный ассистент выполняет данную функцию. У тебя вроде Мирком установлен? Там должен быть коммутатор сигнала из rgb в gvif, так в нём должен быть 1 вход для подключения камеры... берёшь "обычную"- не зеркальную камеру и эксперементируешь ![]() |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 57 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 ![]() |
тоже захотел камеру спереди...
Сообщение отредактировал vova1968 - 24.10.2010, 18:18 |
Смысл только городить огород из-за камеры спереди? Тогда надо делать полнофункциональный видеорегистратор... на всякий пожарный случай, для всякого рода общения с Гайцами или при разборе "не понятных" ситуаций на дороге. Вот для начала пройдитесь по сайту Эрты..., что бы понять каким образом организовывать видео входы и т.д.
Я думал все просто, оказывается нет. Простого варианта не сущевствует подключить какую-нибудь камеру?
без GVIF адаптера нет...
благо у меня он есть...будем пробовать)) |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 11.6.2010 Возраст: 45 Из: Татарстан Пользователь №: 12628 ![]() |
У меня стоит в переднем держателе номера камера. Подключена через ТВ-тюнер на центральный монитор. ТВ-тюнер покупал отдельно, для просмтора ТВ во время ожидания супруги или родителей в машине. Отдельно на другой вход ТВ-тюнера у меня подключен видеорегистратор на 4 камеры которые стоят в салоне и смотрят на все 4 стороны, записывая все это на 500 Gb жесткий диск. Если кому интересно могу подробнее рассказать.
Где это все поставить ? И сколько денег обошлось ? Если можно поподробнее раскажи .
Сообщение отредактировал A_C_E - 25.10.2010, 10:21 |
В нашей голове не предусмотрен такой вариант... в Лексусе парковочный ассистент выполняет данную функцию. У тебя вроде Мирком установлен? Там должен быть коммутатор сигнала из rgb в gvif, так в нём должен быть 1 вход для подключения камеры... берёшь "обычную"- не зеркальную камеру и эксперементируешь ![]() Не мирком, фантом, но не суть. На него встает камера и есть куда подключать. Про видеорегистратор тоже тема большенькая на сайте. Но все умельце либо в столице, либо в прилегающих... Далековато... |
Рассказываю как это реализовано у меня:
У меня стоит камера в номерном знаке PLV-FCAM-R_gloss ![]() Сайт продавца Цена 4200 рублей Подключено к ТВ-тюнеру NTTV-170-II Универсальный мультисистемный телевизионный приемник с высоким уровнем чувствительности. Цена в районе 8500 рублей. ![]() Все это хозяйство подцеплено на центральный монитор. Также на один из входов ТВ тюнера у меня подключен видеорегистратор на 4 камеры. Подробный отзыв об установке 4-х канального видеорегистратора |
Bankir, отличный отчёт!
Роман, я на днях переделал свою систему видеорегистрации. Сейчас у меня 4 камеры смотрят на все 4 стороны. На днях залью новое видео и фотографии как установлены камеры в салоне.
Есть ли возможность подцепить к штатному монитору камеру без ТВ тюнера ? Ведь задняя как то работает.
Сообщение отредактировал A_C_E - 25.10.2010, 20:39 |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 56 Из: Владимир Пользователь №: 10648 ![]() |
Есть ли возможность подцепить к штатному монитору камеру без ТВ тюнера ? Ведь задняя как то работает. Тоже заинтересовался камерой переднего обзора. Нашел где можно установить http://jemchug-auto.ru/shop/UID_1122.html Вот ответ: Здравствуйте, Александр! Что касается установки штатной камеры переднего обзора для Вашего автомобиля LC200 - Как опция, камера переднего обзора в тойотовском каталоге не наблюдается. - Передняя камера есть в штатной комплектации автомобилей для внутреннего японского рынка. - Блок "Parking Assist", куда подключается все эти камеры, на машинах японского и европейского рынка разные. Соответственно ваш блок не имеет входа и программного обеспечения для дополнительных камер. Решение поставленной задачи вижу в следующих вариантах: 1. Штатная камера переднего вида заказывается и покупается от автомобиля с японского внутреннего рынка - 32000 руб exist.ru или китайская, за 130$, как здесь http://atuning.dp.ua/index.php?page=shop.p...&Itemid=444 2. Подключение камеры организовывается через вход, предназначенный, для камеры заднего вида. Для включения передней камеры будет установлена дополнительная кнопка. Недостаток такого варианта подключения в том, что во время работы камеры переднего обзора, будут прорисовываться задние парковочные линии. 3. Подключение камеры организовывается через специальный видеоинтерфейс для штатного монитора. Стоимость около 450$. Камера переднего обзора будет включатся нажатием штатной кнопки "Disc" на магнитоле или нажатием дополнительно установленной кнопки. ----------------------------- Стоимость работ по установке всего оборудования 5000 руб. Пока думаю делать или нет, но что-то желание установить все меньше и меньше... |
3. Подключение камеры организовывается через специальный видеоинтерфейс для штатного монитора. Стоимость около 450$. Камера переднего обзора будет включатся нажатием штатной кнопки "Disc" на магнитоле или нажатием дополнительно установленной кнопки. ----------------------------- Стоимость работ по установке всего оборудования 5000 руб. Пока думаю делать или нет, но что-то желание установить все меньше и меньше... Меня вот эстетически больше всего кнопка волнует. Которой переключать эту камеру. Roma, а как у них на праворуких камера передняя отключается-переключается? У Лексуса на приборном щитке кнопки, а у LC200 как? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 6:05
