3 страниц V   1 2 3 >
> ошибка 1130, глохнет на ходу, WJ 2002 , дизель 2.7
SAD_ANP
сообщение 12.8.2010, 21:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, на ходу хлохнет двигатель причем резко. Загорается чек , при повторном запуске чек гаснет. Самодиагностика находит ошибку 1130. Я уже понял по кодам что это ошибка топливной системы, а что конкретно хз.
сообщение 12.8.2010, 23:40
Типичная ошибка для CR систем - давление в рейке (Fuel Pressure Plausibility).
Возможных причин очень много и вот основные из них:
- забит топливный фильтр (новый исключительно оригинальный фильтр надр ставить только ОЧЕНЬ прямыми стерильными руками)
- подсос воздуха в топливную систему (искать в фильтре и в трубке от него к ТНВД)
- полуживой ТНВД
- неисправный регулятор давления
- неисправный датчик давления
- неисправна хотя бы одна из форсунок
SAD_ANP
сообщение 13.8.2010, 16:59
Фильтр поменял не давно прошел около 1000км.
Датчик давления если я правильно понимаю стоит в рейке за пятой форсункой?
Где находится регулятор давления?
Сообщение отредактировал SAD_ANP - 13.8.2010, 17:00
Мегатрон
сообщение 13.8.2010, 17:09
Пользователь №: 8982
Регулятор стоит за 5 форсункой. Глушит мотор обычно он.
SAD_ANP
сообщение 13.8.2010, 17:36
Так имеет смысл начать именно с него. Кто то на форуме тоже рассказывал что тоже глох на ходу при разгоне.
А где тогда географически стоит датчик?
Мегатрон
сообщение 17.8.2010, 9:37
У меня и глох. Чтобы его снять придётся рельсу открутить, он стоит у 5 форсунки в самом конце. 10 минут работы. Самая засада - не сорвать грани у болта крепления рампы, что напротив клапана ЕГР. Остальное элементарно. Я брал за 4200 руб. на экзисте.
Сообщение отредактировал Мегатрон - 17.8.2010, 9:38
SAD_ANP
сообщение 17.8.2010, 18:10
А какие симтомы были? У меня глохнет не всегда примерно раз в день и как закон подлости при обгоне на подьем. Хотя до этого специально кидал на полную гашетку все было ок.
Тоже заказал на эксисте, Бош 3500р.
сообщение 17.8.2010, 20:50
Это не закон подлости, а алгоритм работы топливной системы common rail. Именно на подъёме, да ещё и с ускорением будет максимальная цикловая подача для которой ECU поднимает давление в рейке до максимального и когда заданное давление сильно отличается от измеренного ECU перестаёт давать импульсы на форунки.
Мегатрон
сообщение 18.8.2010, 9:02
+1 сначала на подъёме, потом будет при любом резком ускорении. При замене актюатора очень желательно рампу в ультразвуке стерильно очистить, т.к. любая песчинка меняет показания.
SAD_ANP
сообщение 19.8.2010, 21:46
Уже два дня ежу без проблем с глохнушем двигателем. Прошел 600 км и горы были и подъемы с обгоном , создается впечатление что проблема сомоликвидировалась.
Toxa S80
сообщение 16.1.2011, 15:30
Пользователь №: 11166
тоже встрял с этой проблемой.
несколько раз накануне глох при резком ускорении, но сразу заводился и ехал дальше.
сегодня встрял на горке,не смог дальше ехать, ибо он ОЧЕНЬ фигово заводился и при включении драйва сразу глох.
дайте код каталожный регулятора,плиз.
рампу снимать надо будет????
Мегатрон
сообщение 17.1.2011, 13:39
Не сняв рампу, выкрутить регулятор представляется мне нереальным. Рампа снимается быстро и не особо гиморно, болтик в районе мембраны ЕГР немного крови попьёт, а в остальном приемлемо. Номер регулятора где-то в темах есть, я, к сожалению, не записал.
fire
сообщение 19.1.2011, 9:43
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
у меня получалось снять клапан не снимая рампы
Мегатрон
сообщение 19.1.2011, 12:21
Респект! А у меня руки туда не пролезли, и в слепую работать там стремновато, вдруг что упадет в "никуда".
Toxa S80
сообщение 20.1.2011, 23:56
всё сделал.
заменил регулятор
разобрал за 40 мин. с перекурами. болтик около егр плохо выкручивался из-за близости шланга обратки, в который он постоянно упирался.
собрал, так же за 40 мин с перекурами.
его номер A6110780549
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 20.1.2011, 23:57
Kvatro
сообщение 27.1.2011, 15:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Помогло?
Toxa S80
сообщение 28.1.2011, 21:14
Цитата(Kvatro @ 27.1.2011, 15:24) *
Помогло?
да
Butch
сообщение 19.4.2011, 0:26
Пользователь №: 14569
Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.
Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?
Butch
сообщение 19.4.2011, 11:30
То, что мою тему превратили в пост и сюда снесли конечно спасибо. Только вот у меня не глохнет на ходу, а не заводится на горячую. И это думаю координально разные вещи. А что ошибку одинаковую показывает, так до этого у меня кучу ошибок на коробас было, а дело в аккумуляторе оказалось.
Я не просто так тему обозвал "Не заводится на горячую", а для того, чтобы у кого тоже самое было, сразу заметили. А тут без обоснования - слили в общую кучу.
сообщение 19.4.2011, 12:57
Основание простое - единственная определённая информация о неисправности это номер диагностического кода (другой информации не будет потому что "сервиса нет") и все причины приводящие к его появлению в этой теме перечислены. То что это случается на холодную замечание ценное и наводит на мысль, что может быть виноват ТНВД, но тем не менее это могут быть и форсунки и другие перечисленные компоненты. В результате мы приходим к точно таким же действиям по диагностике просто держим в уме как неисправность проявляется. Из того что можно попробовать без сервиса:
1. На горячую вылить банку холодной воды на ТНВД и если после этого легко заведётся, то скорее всего это он.
2. Шприцами замеряется поток с форсунок в обратку.
В остальном либо менять наугад, либо нужен сервис с оборудованием и на сколько мне известно в Беларуси такие есть.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:34
