> проблема с зарядкой акуммулятора, гранд чероки 3,1 д 2001 год WJ
olegoch
сообщение 13.7.2010, 9:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 12412
здрасте
пропала зарядка , генератор воняет паленными проводами
сегодня с утра электрик проверил генератор вердикт -живой
говорит стоит отдельно реле зарядки не подскажите где посмотреть реле зарядки? в смысле где стоит?
Jek
сообщение 13.7.2010, 9:50
Пользователь №: 6337
Цитата(olegoch @ 13.7.2010, 10:41) *
здрасте
Реле зарядки как такового нет, ток зардки регулируется "мозгами" двигателя... Прошедшей зимой тоже пропадала зарядка - износились щетки (правда паленым не пахло) после замены щеток все заработало...
olegoch
сообщение 13.7.2010, 11:09
Из: Рига, Латвия
у меня раньше всегда показывало 14 в , включено что то или нет, 14 мертво стояло
последнее время стрелка амперметра начала реагировать на потребление , скачит с 11,5 до 14
и вот вчера совсем без зарядки
Jek
сообщение 13.7.2010, 13:11
У меня так было на BMW и в результате те же щетки стерлись... На Jeep они как-то кончились сразу и не заметно - просто в один миг заметил что дворники как-то медлено двигаются глянул на вольтметр, и обнаружил отсутствие зарядки...
Я прозванивал на работающем двигателе управляющие провода (двух контактный разъем на генераторе) так он показал напряжение батареи (приблизительно 11В, было ночью, горели фары потому и такое напряжение), после этого понял что с "регулированием" напряжения полный порядок и надо копать в генераторе...
Сообщение отредактировал Jek - 13.7.2010, 13:11
Грибы
сообщение 14.7.2010, 11:58
Пользователь №: 12409
На холостом ходу двигателя замерьте напряжение на АКБ. Включите все потребители (печка , А\С, свет, подогрев заднего стекла), если напряжение упало до 11-12 В., это щетки генератора или генератор.
olegoch
сообщение 15.7.2010, 9:17
Из: Рига, Латвия
спасибо за помощь
симптомы были следующии
в течении года зарядка становилось меньше с 14 упало до 13,7 и так потихоньку падала маленькими рывками ниже и ниже
и в финале пока машина была не прогретая зарядка 12,5 нагревается и все зарядки нету
у дилера проверил , комп в порядке и в порядке щетки проблема в генераторе
у себя раскрутил генератор снял диодный мост и изнутри на нем обнаружил все выгоревшие диоды
Artery
сообщение 16.7.2010, 8:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(olegoch @ 15.7.2010, 10:17) *
спасибо за помощь
013_shock.gif с чего бы это? Музыка наверно волшебная стоИт 003_wink.gif У братана усилок киловаточка стоИт - как ввалишь хорошенечко видно ажно как свет фар проседает 008_rofl.gif Гене очень плохо, извиняюсь за бедность речи 003_wink.gif
gena19751
сообщение 6.7.2012, 22:11
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Привет проблема с генератором пропала зарядка и генератор греется до 200 градусов цельсия с чего копать не знаю счетки в порядке грешу на диодный мост
пол года назат при холодной заводке заряжать, при покозании вольтметра, начинал через 1-2 минуты и только при повышеных оборотах от 1500 об,мин а сегодня вообще 0 и темп генератора 150-200 гр и еще хотел бы знать от бензиновых генератор подходит или нет, ну там по оборотам двигателя у нас на разборках все более бензин
Сообщение отредактировал gena19751 - 6.7.2012, 23:07
gena19751
сообщение 8.7.2012, 21:01
Из: Литва Зарасай
ребята помогите пожалуйста
alexks
сообщение 8.7.2012, 21:22
Пользователь №: 7946
у мну на 2.7 только ролик генератора разваливался. Он там с обгонной муфтой, вот её подшипник и рассыпался. Соотв. и зарядка иногда пропадала, а потом ремень свалился 002_biggrin.gif
gena19751
сообщение 10.7.2012, 15:46
Из: Литва Зарасай
Нашел на разборке за 65 у/е заменил все в порядке
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:56
