![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 ![]() |
Здравствуйте все! Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P1685 (неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера)?
Подскажите, как вылечить! |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 39 Из: Муром Пользователь №: 10342 ![]() |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
P1685 часто появляется при дроче замка зажигания, означает возмущение системы распознавания ключа либо действиями пользователя, лбо локальный люк. как правило, уходит так же, как и появилась. в большинстве слуаев если сама не уходит, леится сбросом клеммы аккума минут на 15
если не помогло - надо уже думать серьезнее |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 44 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 ![]() |
Цитата P1685 часто появляется при дроче замка зажигания Такая же херь была после пары тройки раз считать ошибки с компа |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
Не знаю, купил такую ![]() ![]() Может это срабатывает "антихайджек" в нештатной сигналке. При этом ещё аварийка моргает? Найди описание от сигналки и в режиме програмирования отключи этот режим. Или почитай порядок действий при котором он срабатывать не будет. Сообщение отредактировал Artery - 8.6.2010, 10:56 |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 6219 ![]() |
Купил свежетянутую?
Может это срабатывает "антихайджек" в нештатной сигналке. При этом ещё аварийка моргает? Найди описание от сигналки и в режиме програмирования отключи этот режим. Или почитай порядок действий при котором он срабатывать не будет. Документов на сигналку никаких нет. На ключах вместе с джиповским пультом висит черный прямоугольник с изображением жука, видимо что-то стоит помимо штатной. Буду искать блок. А моргать начинают все лампы на приборке. Сообщение отредактировал Тушкан - 8.6.2010, 12:41 |
Документов на сигналку никаких нет. На ключах вместе с джиповским пультом висит черный прямоугольник с изображением жука, видимо что-то стоит помимо штатной. Буду искать блок. А моргать начинают все лампы на приборке. Если жук, то наверно Black Bug стоИт. Это не сигналка, это иммобилайзер по большому счёту. Он тебе мозг и пудрит, он параноит типо тебя из-за руля выкинули, он исправный просто настройки смотреть надо. |
Аааа, жук черный? Это иммобилайзер "BlackBug". Прямоугольник - транспондер.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 8:18 |
