8 страниц V   1 2 3 > »
> Так все таки, жрет он масло или нет?, TLC200 Дизель
kosta
сообщение 27.5.2010, 7:05
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Собрался брать дизеля, перелопатил несколько форумов, в т.ч. и этот, так до конца и не понял, причина повышенного расхода масла - вакуумный усилитель, или это особенность данного двигателя? Если дело в усилителе, то устранена ли проблема на машинках 2010г. (манагер в салоне как то уклончиво отмазался от ответа), и какова процедура замены ВУ по гарантии, с учетом таких больших допусков завода по расходу масла?
Brodyaga 2450
сообщение 27.5.2010, 13:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11719
Никого не слушайте,берите дизель.Все ОК!
DML
сообщение 27.5.2010, 14:44
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Жрала масло, по гарантии поменяли этот вакум, все Ок теперь
proshka41
сообщение 27.5.2010, 15:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Взял новый дизель, масло пока не жрет, доволен как объевшийся котяра!!!))))
kosta
сообщение 27.5.2010, 20:54
Из: ХМАО
Так все же, какой расход масла является для дилера достаточным основанием для замены вакуума?
сообщение 27.5.2010, 21:32
стр. 324 Руководства для владельца.
- Расход масла Макс. 1,0 л. на 1000 км.
- Если расход масла превышает 1,0 л. на 1000 км, обратитесь к дилеру Тойота.
kosta
сообщение 27.5.2010, 22:02
Из: ХМАО
DML, т.е. расход был более 1л на 1000км 013_shock.gif ?
vlad78
сообщение 27.5.2010, 22:05
Из: Питер
Пользователь №: 10132
сообщение 27.5.2010, 22:14
Цитата(vlad78 @ 27.5.2010, 23:05) *
Жрет, не может не жрать 001_smile.gif пара турбинок очень любит этот продукт. Если менять вовремя и не сильно "летать", то расход масла будет в пределах отметок на щупе.
kosta
сообщение 30.5.2010, 8:44
Из: ХМАО
"Воврея менять" - это 10 или 5 к км?
Сообщение отредактировал kosta - 30.5.2010, 8:47
artur
сообщение 8.6.2010, 11:22
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
в мануале написано - замена масла через 5т км
ибо машина не на год, меняю как написано - тем паче что от замены при максимальной отметке, до пробега в 5т км, уровень снижается до минимума, думаю что это и есть эти самые пресловутые допустимые 5 литров)))
DML
сообщение 8.6.2010, 15:22
Из: Киев, Украина
Ну 5 тыс и замена масла маловато, я меняю на 10. Реальный расход (когда была проблема) был около 2 л на 840 км (как раз до Алушты). После ремонта по гарантии прошел ТО с заменой масла, отъездил почти 4 тыс - масло на щупе на месте- по верхней метке. Стиль езды агрессивный.
Даже 1 л на 1 тыс км считаю очень большим расходом, т.е за 10000 км вылетает 10 л масла ???!!! У меня турбодизели автобусы с пробегом по 400 тыс км так масло не жрут!
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 8.6.2010, 19:49
Пользователь №: 3481
У меня от прошлого ТО 20000 до ТО 30000 сожрал литр масла. Раньше такого не было. Правда это был зимний пробег. Стиль езды: умеренный.
Сообщение отредактировал BoBaH uH qa Xay3 - 8.6.2010, 19:50
artur
сообщение 9.6.2010, 9:14
Из: Мурманская обл
по гарантии что меняли?
и как реально доказать сервису что масло жрет?
DML
сообщение 9.6.2010, 11:36
Из: Киев, Украина
не знаю как доказывать - приехал, говорю жрет масло, ок вин проверили, через неделю позвонили - приезжайте пришла вакуумная помпа - меняем, о проблеме они знали и не отнекивались.
tyrist
сообщение 9.6.2010, 12:23
Пользователь №: 11484
У меня жрет 1л на 5000 км, при агрессивном стиле езды.
artur
сообщение 9.6.2010, 18:04
Из: Мурманская обл
да кстати, а как вы определяете по щупу что сожрало литр?
tyrist
сообщение 10.6.2010, 12:18
Проверяю где то примерно раз 2 тыс км., уровень приближается к минимуму на щупе, доливаю 2 раза примерно по 0, 5 литра.
artur
сообщение 10.6.2010, 13:39
Из: Мурманская обл
так от какой метки отсчета до минимума? от максимума?
Димарь
сообщение 17.6.2010, 0:05
Пользователь №: 7161
вообще не имею понятия по жору масла.
хоть что с ним делай, все время уровень как в аптеке.
за зиму сожрало почти литр, но там он и молотил дай Боже, как писал расход соляры был тридцатку на сотню. 001_smile.gif
у двухсотки такая шняга супротив обычного дизеля - если обычно происходит нагрев температуры до 60-ти градусов, то сбрасываются обороты на холостых. у двухсотки же - пока до своих 90-та градусов рабочих не нагонит - обороты не сбросит, так и будет молотить 1000 об. мин.
отсюда и расход зимой, соляры и масла.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:12
