![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 7599 ![]() |
Интересно какой-же расход на холостых и можно ли посмотреть на компе?
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
мне тож интересно, сколько 4.7 ест на холостых в час=)
на омпе мгновенный расход при стоянке показывает 99 в час, а сканером видел как-то высчитанное количество потребленного со времени заводки топлива, но специально час не держал. |
у меня на компе тоже 99л .знаю что на опеле 2л. 0.8л в час
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 57 Из: Норильск Пользователь №: 6794 ![]() |
Не могу утверждать на 100% , но полагаю что при температуре окружающей среды -25-35 расход около 1,4-1,9 литра в час, при -40-45-50 должен быть еще больше. Я ощутил разницу между 2,5 VM дизелем на старом Чирке дизелем и 3,1 на сегодняшнем Гранде, еще один цилиндр довольно реально кушает
![]() ![]() Я сейчас считаю, что 2 литра в час он ест(это с вебастой, она тоже 0,4-0,7 кушает). |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
Если 2-2,5литровые едят 0,9-1,3л, то логично предположить 4,7 ест 2-2,5л.
а как повлияет мороз.если мотор работает на на такихже оборотах при люсовой т.
ДА НАВЕРНО НЕТ ТАКИХ ДАННЫХ НЕУКОГО.А ЖАЛЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Возраст: 54 Пользователь №: 9730 ![]() |
ДА НАВЕРНО НЕТ ТАКИХ ДАННЫХ НЕУКОГО.А ЖАЛЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ Все не так сложно. Кто мыл инжектор "Винсом"? Если не ошибаюсь,то на 1 литре 4.7 мотор работает примерно минут 15-20.,т.е 3-4 литра в час. З.Ы. Скоро буду мыть инжектор- отпишусь Сообщение отредактировал Dmitriy 002 - 3.2.2010, 14:51 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 262 Регистрация: 29.8.2008 Возраст: 61 Из: OMSK Пользователь №: 6321 ![]() |
Думаю, литра 3-4 в час ![]() Совершенно верно, проверено на практике. Возвращаясь с Ханты-Мансийска, остановились в Тобольске. Заправился под отбой. А так как время было раннее, решили вздремнуть часок, но проспали аж три часа. Ради интереса тут же дозаправил снова до отбоя. Влезло около 11 литров. Температура за бортом была -25 градусов. Сообщение отредактировал Litvin - 3.2.2010, 15:50 |
а как повлияет мороз.если мотор работает на таких же оборотах при плюсовой т. При отрицательных температурах воздуха, для поддержания двигателем рабочей температуры требуется больше энергии, следовательно и больше топлива. Плюс ко всему, воздух более разряжен, что влияет на качество топливо-воздушной смеси. Она более обогащена. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 1:19 |
