7 страниц V   1 2 3 > »
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
korch
сообщение 29.12.2009, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 11093
Всех с наступающим! 016_drinks.gif Просьба откликнуться владельцев дизельных Фортунеров.Кто победил печку и каким образом?Замучила меня эта кочегарка на два положения.Может,есть способ сколхозить какую-нибудь регулировку?И еще-чем управляет кнопка включения печки-заслонкой или электроклапаном?
zema
сообщение 29.12.2009, 23:44
Пользователь №: 6357
korch, а что, у дизельного форта особенная печка?
korch
сообщение 30.12.2009, 10:29
Из: Украина
Я просто не видел,какая печка у бензинового 006_blush2.gif У меня такая-внизу на панели кнопка HIT,нажал-и она кочегарит на всю катушку.Никакой другой регулировки,кроме скорости вентилятора климата,нет.В мороз еще ничего,а при температурах около ноля достает реально.Приходится периодически выключать.Отакэ.
zema
сообщение 30.12.2009, 10:42
Если климат, то должна быть установка температуры.
У тебя так?-
korch
сообщение 30.12.2009, 11:16
Из: Украина
Так точно!
zema
сообщение 30.12.2009, 11:22
Там куча кнопок вокруг табло, черненькие и температура больше-меньше выставляется...
Мануал 186 стр.(есть рисунок)
korch
сообщение 30.12.2009, 12:25
Из: Украина
Я догадался 001_smile.gif Только как мне это поможет,пока не знаю.Температура выставляется на климате,а не на печке.А компрессор у меня при минусах включаться не хочет.Я пробовал выставить 20*С и 28*С-разницы никакой,кочегарит на полную.
zema
сообщение 30.12.2009, 12:42
Может кто-то с 4-х литровых Фортов отпишется, я не могу понять как у тебя отдельно от климата печка работает 018_unknw.gif. А пробовал кнопку "авто" тыкать?
korch
сообщение 30.12.2009, 13:51
Из: Украина
zema
сообщение 5.1.2010, 10:00
korch, я сейчас перебираю архив и там раз пять владельцы дизельных фортов задавали вопрос о печке. Но увы, ответов нет 018_unknw.gif . Может это просто быстрый прогрев салона? Типа как согрелся выключаешь, а потом включаешь климат... 023_scratch_one-s_head.gif
korch
сообщение 5.1.2010, 12:20
Из: Украина
Вопросы я тоже видел,равно как и отсутствие ответов 004_sad.gif Ну ничего,вот разберусь с печкой "по понятиям",и буду владельцем эксклюзивной инфы по дизельному Форту.Мысли такие-керосинка в холодные страны не поставлялась,а на Тайщине печка как-то без надобности.А когда начали поставлять,втулили прямоток:нажимаешь кнопку,открывается клапан и ОЖ рабочей температуры шурует через радиатор печки.Типа хотите отопитель-вот вам. 002_biggrin.gif Думаю,можно вколхозить туда регулируемый клапан с БМВ или Мерса.Влить,так сказать,благородных кровей. 006_blush2.gif
zema
сообщение 5.1.2010, 14:03
korch, пользуйся просто климатом, без включения печки. Хоть убей- не вижу проблемы 018_unknw.gif , если климат работает... У меня нет климата в машине, но судя по описанию
Климат-контроль — это система, состоящая из кондиционера, отопительной системы(печка), системы фильтрации, специальных датчиков, расположенных в разных местах, а также электронного блока управления климатом. Причем в наиболее продвинутых системах может учитываться не только температура, но даже освещенность салона солнечными лучами, что позволяет обеспечить действительно высокий уровень комфорта. Даже если за бортом низкая температура, помимо отопителя может работать кондиционер — чтобы не запотевали стекла. Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.
Vovan
сообщение 5.1.2010, 17:28
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
С соседнего форума, хозяин дизельного ФОРТА:
C 2007-го мой тарпаган пробежал 70 т.км.Со слов предыдущего владельца,не менялось ничего.Я ему почему-то верю,после того,как увидел топливный фильтр .Так что Тоyota-она и в Украине Toyota.Спрашиваю,почему кардан сухой,и в ответ слышу сакраментальную фразу-"Это же японец,неубиваемая машина,нафиг ее шприцевать."Тем не менее крестовины живые(пока ) Замучила только одна болячка,и та врожденная-печка.Она греет по принципу "могу копать,а могу и не копать".То есть,не регулируется.Никак.Можно только климатом добавить или убавить обороты вентилятора,а температура все равно будет на максимуме.Вот думаю,как побороть.А вообще машинка достойная,без излишних понтов и за вменяемые деньги.Невзирая на тайское происхождение и отсутствие каких бы то ни было подогревов,дизель бодро заводится в -22.С Правда,соляра типа евро.
У меня 4,0 , кондер, проблем с обогревом нет, жаль что дует только на первый ряд.
Сообщение отредактировал Vovan - 5.1.2010, 17:36
zema
сообщение 5.1.2010, 17:51
У тебя климат-контроль, а на 2.7- конд.+печка. На дизельном форте- климат-контроль+отдельное включение печки. Чего они не хотят пользоваться климатом, а хотят печкой- непонимаю 004_sad.gif ...
zema
сообщение 5.1.2010, 18:11
О, нашел одно сообщение. Что-то я растерялся 013_shock.gif , как это понимать?
Цитата(maxim @ 24.11.2008, 11:11) *
вопрос остался без ответа!
У меня в Тае тоже Форт,там АБС срабатывает только по песочку и редко редко,а здесь по ледику отбрасывает педаль и все!
А по поводу продажи,есть желание на TLC200,да и климат работает здесь тока на холод,печка регулируется вентилятором.Теперь еще АБС!
Vovan
сообщение 5.1.2010, 19:39
Из: UA Chernigoff
Да нет же, кондер
Сообщение отредактировал Vovan - 5.1.2010, 19:51
korch
сообщение 5.1.2010, 20:33
Из: Украина
Наверное,я косноязычно изъясняюсь 006_blush2.gif Повторюсь-в оригинале на тайском дизельном Форте печки нет.Совсем.Да и нет в ней необходимости.Там круглый год тепло.А какие там девчата...М-м-м... 015_good.gif Ностальгия замучила,отвлекся.Так вот,ихний климат-контроль состоит из испарителя кондиционера и вентилятора,а радиатор печки втулили отдельно.Соответственно климатом то пользоваться можно,только греть он не будет.А если включить печку,то никакой климат не спасет-кочегарит мама не горюй.Это совершенно автономные системы,общий у них только вентилятор.Может,при плюсовых температурах климатом и можно будет "разбавить" печку,ну а при минусах-никак.Отакэ.
zema
сообщение 5.1.2010, 22:35
Ясно, просто не лезло в голову, что на 4-х литровом Форте нормальный климат стоит, а на более дорогом дизеле- неполноценный климат с печкой-буржуйкой 004_sad.gif
zema
сообщение 6.1.2010, 14:17
Как вариант... Надо найти температурный датчик климата и переместить его в более теплое место 023_scratch_one-s_head.gif, что-бы кондей всегда включался.
korch
сообщение 6.1.2010, 16:21
Из: Украина
Нае...обмануть мозги климата можно,только при этом можно также прикончить компрессор кондея-на клапана вместо газообразного фреона пойдет жидкий из-за переохлаждения оного в конденсаторе при отрицательных температурах.Во загнул,аж сам не понял 002_biggrin.gif Короче,так делать нельзя.Единственный цивильный способ научить керосинку хорошим манерам-это все-таки заставить ее дозировать охлаждающую жидкость в радиаторе отопителя,как это и происходит в нормальном климат-контроле.ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:18
