10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рейлинги, Toyota Fortuner 2.7
cruel
сообщение 22.9.2010, 8:44
Сообщение #61
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Спасибо, успокоили. Буду заказывать.
alvisalex
сообщение 22.9.2010, 9:34
Сообщение #62
Пользователь №: 12679
Вот габаритные данные с коробки:
133см х 30см х 10,5 см, вес 6,6 кг с коробкой.
stopol
сообщение 28.10.2010, 7:23
Сообщение #63
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Кто ответит,как снять клипсы на потолке(чтоб акуратно и не сломать и потолок не попортиь)при установке релингов
Tugarin
сообщение 28.10.2010, 8:18
Сообщение #64
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
С одной стороны поддевал острым ножиком,
zema
сообщение 28.10.2010, 9:06
Сообщение #65
Пользователь №: 6357
Тоже снимал ногтями, но это неприятно. Как вариант- согнуть зубья у обеденной вилки и сточить их на наждаке, получится съемник MG_245.gif . (лишние зубья удалить)
gpi777
сообщение 28.10.2010, 9:46
Сообщение #66
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(cruel @ 22.9.2010, 8:19) *
Привет!
Парни, подскажите какого размера упаковка у релингов Winbo и сколько примерно весит. Хочу заказать братишке с Эмиратов, но напрягать его на тяжелую и габаритную вещь нехочется.
Так и есть ,вес коробки до 6 кг!!
Длина 1м 60см,ширина 25см ,толщина 10см!
Я встал и померил, они у меня за спиной уже месяца полтора стоят и просят-"ПОСТАВЬ сука на место!!!" 012_ireful2.gif
alvisalex
сообщение 28.10.2010, 12:05
Сообщение #67
Блин, тоже рейлинги ставить надо, а то лыжи в салон тащит не охота. 002_biggrin.gif
stopol
сообщение 29.10.2010, 6:27
Сообщение #68
Из: г.Алмата
вот и я о том же лыжи класть не куда пока тепло надо устанавливать релинги,спасибо за подсказку пойду точить вилку
stopol
сообщение 8.11.2010, 15:06
Сообщение #69
Из: г.Алмата
Ура!!!!! я поставил релинги
alvisalex
сообщение 8.11.2010, 15:19
Сообщение #70
сам али помог кто?
gpi777
сообщение 8.11.2010, 18:55
Сообщение #71
А где ставил ,в каком городе и у кого?
zema
сообщение 8.11.2010, 19:32
Сообщение #72
gpi777, ну ты даешь! Что, до сих пор лыжи в салоне возишь 013_shock.gif ? Я уже думал у тебя давно рейлинги стоят 023_scratch_one-s_head.gif .
stopol
сообщение 9.11.2010, 7:26
Сообщение #73
Из: г.Алмата
Я из Казахстана г Алмата,ставил релинги сам ушло время с 12дня до 6вечера кое что не успел рано темнеет.А делал все как по описанию на форума(долго готовился)но ничего страшного в установке нет.Из инструментов надо;шуруповерт(много всяких болтиков крутить рука устанет)набор насадок,отвертка,сверла,герметик да еще пришлось купить болтиков 12 штук в наборе было чтото не понятное вроде как самонорезы которыми кровельное железо прикручивают.Ну вот и все радости полные штаны
alvisalex
сообщение 9.11.2010, 8:33
Сообщение #74
Привет земляк, я из Усть-Камана. Тоже думаю на выходных поставить рейлинги.
Каких болтиков пришлось докупить по-подробнее если можно. Фотки не делал когда занимался установкой? крышу дырявит не пришлось?
alvisalex
сообщение 9.11.2010, 10:07
Сообщение #75
Щазз на обеде открыл коробку с рейлингами там всяких деталей куча а схемки по сборке нет. Что так легко всё собрать получается? 004_sad.gif
zema
сообщение 9.11.2010, 10:23
Сообщение #76
Легче-лёгкого. Только надо иметь картинку Форта с рейлингами перед глазами, что бы не напутать чего kez_10.gif . Ну и алкоголь, по личным предпочтениям 024_mrgreen.gif .
alvisalex
сообщение 9.11.2010, 12:26
Сообщение #77
stopol
сообщение 10.11.2010, 6:24
Сообщение #78
Из: г.Алмата
Привет всем,там болтики на 6 под шестигранник вот такие и надо купить еще 12 штук,внутри салона под потолком по 6 с каждой стороны и релинги по6 на одну сторону.Установкой занимался позавчера ,нужна теплая погода если на улице ставитьУстанавливаешь
крепление и по отверстием в креплении сверлиш тонким сверлом (примерно сверло единичка)в крыше отверстие потом снимаеш крепление и рассверливаеш отверстие сверлом на 8,5мм.
Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет?
ИгорьМ
сообщение 10.11.2010, 7:03
Сообщение #79
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Эти крышки и на "заводских" рейлингах еле держатся - как бы не потерять. Несколько машин уже видел, без них катаются.
Ах,да! Всем привет!
alvisalex
сообщение 10.11.2010, 7:19
Сообщение #80
А ты ставил рейлинги Winbo номер G097799?
Мне сказали что они встают без сверления крыши.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:28
