26 страниц V  « < 24 25 26
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Psyho
сообщение 3.8.2012, 16:54
Сообщение #501
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
сегодня сканнером свой климат пытался посмотреть : пишет однозональный климат, произведен в 2212г )))) Кажется ему 3,14здец )))
addco
сообщение 3.8.2012, 17:45
Сообщение #502
Пользователь №: 8891
Цитата(alexks @ 21.6.2012, 11:13) *
Дык заслонку сначала чинить надо. Как без неё будет температура регулироваться? При калибрации системы комп не находит заслонку и отключает её управление. Не может такого быть?
все правильно так и есть. у Т-34 точно также, он писал что со сломанной заслонкой климат отключает ее, так что вы правы оба спасибо....
Сообщение отредактировал addco - 3.8.2012, 17:47
Сергей1971
сообщение 24.10.2012, 17:50
Сообщение #503
Пользователь №: 18543
Здравствуйте!
Непонятная проблема?
Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4.7.
Блок управления раздельным климат контролем перестал нормально работать.
Подробнее:
Ключ в замок зажигания - заработала печка, хотя все выключено.
Дует только в одном положении - всегда на лобовое стекло.
Правый переключатель изменения направления потока воздуха - не реагирует вообще.
Остальные крутилки - работают, меняется температура и интенсивность обдува.
Делал калибровку и самодиагностику - все нормально.
Предохранители целые.
Куда копать ума не приложу. Скоро зима - ездить с обдувом на лобовое - не вариант.
Пожалуйста помогите!.
6565@list.ru
Anitvela
сообщение 14.11.2012, 21:00
Сообщение #504
Пользователь №: 19686
Доброго времени суток!
Форумчане, у меня проблема с печкой jeep grand cherokee wj 2002 года. Все подозрения на заслонки.
Буду разбирать, менять. Вопрос вот в чем:
Говорят начиная с 2004 года заслонки пошли с железной крепежкой вместо пластмассовой. Подойдет ли заслонка с wj 2004 на мой wj 2002?
проконсультируйте кто в курсе вопроса, пожалуйста. Хочется уже раз поменять и не разбирать больше ничего...
Но не знаю какую заслонку взять)
Заранее спасибо!
сообщение 15.11.2012, 8:32
Сообщение #505
Anitvela, посмоттрите пост 76 и 77 в этой же теме:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=211310
это оно?
Сергей1971
сообщение 8.12.2012, 16:56
Сообщение #506
Водительская или пассажирская заслонки ни причём.
Пилить или снимать "торпедо" - нет смысла.
Все можно проверить без "разгрома" всей панели.
В первую очередь смотреть мотор-сервопривод с парт-номером: 05012728AA.
Стоит с левой стороны под панелью, т.е. со стороны водителя.
Именно он управляет ещё тремя заслонками: 05012740AA и 05012739AA - заслонками подачи воздуха в салон.
Эти заслонки меняют направление воздушных потоков.
Если дует только в каком-то одном положении, например только на стекло - всё "карацун". моторчику.
Под замену - однозначно. Не ремонтируется.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 23.12.2012, 23:30
Сообщение #507
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
комрады !помогите ! завоздушилась печка на 4.7 , откручивание пробки на термостате не помогает
Artery
сообщение 27.12.2012, 16:23
Сообщение #508
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Привет. Высокие обороты продолжительно и несколько циклов прогрев\остывание решит эту проблему.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.12.2012, 23:44
Сообщение #509
Из: архангельск
спасибо
aalips
сообщение 3.6.2016, 13:41
Сообщение #510
Пользователь №: 16359
Подскажите, если кто знает. WJ 2,7 CRD стоит гидровентилятор.
климат работал исправно. вдруг в сильную жару когда стоял на месте включил климат на максимум- раздался треск и повалил пар снизу (оказалось через клапан стравило излишнее давление фреона). поехал к кондиционерщикам дозаправили и однжды в пробке опять та же беда. опять к кондиционерщикам - они говорят растет давление в системе и происходит сброс. что бы не расло должно охлаждаться ( на трассе не проблем) а в пробке должен включаться вентилятор и охлаждать радиатор, но он не включается (хотя двигатель охлаждает). что делать? что смотреть?
Vilsons
сообщение 28.10.2016, 23:02
Сообщение #511
Пользователь №: 24337
Sto eta takoje, dla cevo ana i kakoi princip raboti.
https://youtu.be/MvJHnrDclNU
Jeep Grand Cherokee 2,7crd 2003.god
Сообщение отредактировал Vilsons - 28.10.2016, 23:03
Doctor Hungary
сообщение 3.6.2017, 19:07
Сообщение #512
Пользователь №: 23903
На климате высвечивает три ошибки 52, 54 и 56. Как я понял это системные ошибки.
52 = AI (Recirc) door travel range too large
54 = Left temperature door travel too large
56 = Right temperature door travel too large
Подскажите как устранить(исправить) эти ошибки?
MaxFisher
сообщение 24.1.2018, 19:23
Сообщение #513
Пользователь №: 24973
Климат контроль JEEP Grand Cherokee 1999 WJ
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:12
