![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6337 ![]() |
Проблемаа - после непродолжительного движения коробка встает в аварийный режим (включено только 3 передача). Бывает не всегда, но очень часто. После того как заглушить двигатель все опять работает(может опять в аварийный режим встать а может больше не вставать). Где копать, что делать? Спасибо
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 49 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 ![]() |
Блок управления двигуном накрывается. :roll:
Именно двигателя? Ошибки какие-нибудь при таком раскладе прописываются?
Грамотно сделаный и установленый блок управления однозначно переживёт любой другой узел машины. Если говорить об электронных компонентах, то как правило в отказах виновата неграмотная проводка и разъёмы, а также датчики поскольку они как правило работают в агрессивной среде при тепловых и других нагрузках.
Ставить диагноз по такому описанию я бы не стал, но коды ошибок надо прочитать по любому, поскольку если включается аварийный режим, то ошибка должна быть. |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 50 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 ![]() |
Цитата(FordSloman) Грамотно сделаный и установленый блок управления однозначно переживёт любой другой узел машины. Если говорить об электронных компонентах, то как правило в отказах виновата неграмотная проводка и разъёмы, а также датчики поскольку они как правило работают в агрессивной среде при тепловых и других нагрузках.
Ставить диагноз по такому описанию я бы не стал, но коды ошибок надо прочитать по любому, поскольку если включается аварийный режим, то ошибка должна быть. Согласен и с FordSloman и с Anastasiya. У меня, симптомы перед накрывшимся блоком управления двигателя были именно такие. А ошибки нужно смотреть однозначно. |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
на 4,7 ошибка была 0700 - накрылся датчег скорости. коробка встала в аварийный режим (2 и 3 передачи)
поехал к Володе - перед Мск все заработало. датчег поменяли - приехал домой (ещще 500 км) - утром снова проблема таже. поездил по лужам - все нормализовалось. спустя неделю заехал на охоте в грязюку - снова накрылось. постояла часог - снова уже неделю нормально. Володя говорит мозги, я думаю контакты. |
Ниваводофф, к сожалению, скорее всего Володя прав. У меня, было все тоже. Дальше, когда будешь заводить на холодную, коробка будет в аварии, немного погрел, заглушил и завел снова - все зер гуд. Потом, гуд не с первого раза, а потом, просто встанешь на дороге с заглохшим двигателем. У меня, от первых симптомов до заглохшего двигателя, прошло месяцев 6 -7.
alexey_m,
Володя про перезагрузку мозгов говорил - а ты что делал??? |
Ниваводофф, нихрена я не делал, плюнул и ездил пока не встала.
Леша!
я спрашивал -что ты делал ПОСЛЕ того как встала ![]() |
Ниваводофф, оттащился эвакуатором на Гему, там мне заказани новый блок, при замене старого на новый, угробили ссуки еще и блок управления коробкой и выставили счет на 15 тысяч.руб.
Поехал туда вместе с Володей. Володя, аргументированно рассказал им, что они дебилы, они после непродолжительных понтов со всем согласились и договорились, что в четверг или пятницу, мы туда приедем и Володе, дадут поколдовать над моей машинкой с ДРБ 3 и вернут половину денег из тех 15 тысяч. Вот собственно и все. |
Цитата(alexey_m) Ниваводофф, оттащился эвакуатором на Гему, там мне заказани новый блок, при замене старого на новый...
Было бы интересно выяснить что случилось с твоим блоком. Из проблемных компонентов бывают электролитические конденсаторы, но возможно, что сгоревший блок это только следствие короткого замыкания где-то в жгутах. |
FordSloman, ничего интересного. Когда они, запороли присланный блок, то просто перешили мне старый и все заработало... кроме угробленного ими блока коробки :twisted: :twisted: :twisted:
alexey_m,
вооот!!! ПЕРЕПРОШИВКА!!! ![]() а не ЗАМЕНА!! "все бы вам, ***ургам резать - вот тебе таблетки - уши сами отваляццо" (с) :wink: |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 ![]() |
Ха-ХА-ХА!!! ![]() |
Цитата(alexey_m) FordSloman, ничего интересного. Когда они, запороли присланный блок, то просто перешили мне старый и все заработало... кроме угробленного ими блока коробки :twisted: :twisted: :twisted:
Знаешь, этот ответ вызывает больше вопросов чем даёт ответов. |
Выдал ошибки:1. P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач (M)
2. P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу Подскажите, где реле стоит и если кто знает что копать кроме реле. |
Побывал в автолайте - приговорили соленоид 3-4 передачи. Правда сказали что и мозги могут накрыться, но это они отдиагностировать не могут.. Вот.
Замена соленоида 3-4 передачи решила проблему переключения.
Решил написать здесь, т.к. получается "в продолжение сказанного"
в общем-то спустя полгода загорелся чек и выдало снова ошибку 0700 (датчик скорости). однако его замена ничего не дала((( коробка работает как-то странно: в положении драйв происходит нормальное движение до 30...40 км\ч, потом коробка встает в нейтраль и может "схватить " при наборе 4000 об. в положении 2 работает в типа аварийном режиме - видимо только на 2-й передаче (скорость 70 км\ч = 3500 оборотов) Выводы: 1. обрыв контакта на датчике скорости 2. пипец коробке по механическое части 3. пипец блоку управления коробкой (или - двигателя - сколько их, не знаю???) такие дела((( |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:52 |
